了解如何根据所施加力和力矩的 AISC 或 EC3 标准验证结构连接设计。
某些钢结构连接族具有自己的特定设置对话框,可以在其中更改参数、几何图形和分析信息。请参见修改结构连接。
“规范检查”选项卡在钢连接设置对话框中仅可用于钢连接实例,并且在钢连接类型级别上处于禁用状态。
要打开钢连接实例属性对话框,请执行以下操作:
“连接”面板中的
(修改参数)功能区命令将变为可用。
		请参见结构连接实例属性。
现在,“规范检查”选项卡在特定于连接的对话框的“属性”选项卡中可用。
规范检查后的计算结果将简要显示在该对话框中的“规范检查”选项卡上。连接的可能状态可以是以下三者之一:未计算、检查失败或确定已检查。
| 选项 | 说明 |
| “检查”按钮 | 根据选定的 AISC 或 EC3 标准,验证钢连接设计是否可以承受力和力矩的值。简要报告将显示在“规范检查”窗口中。 这将仅显示验证失败。 |
| “预调整大小”按钮 | 启动迭代过程,其中螺栓直径以及板和焊缝的厚度值会自动增加,直到找到可承受所施加力的连接几何图形。此选项仅适用于 AISC 规范检查模块。 |
| “报告”按钮 | 创建一份显示所有连接验证的文档。若要生成报告,必须先保存模型。该报告自动保存的位置与 Revit 项目的相同,位于与该项目同名的文件夹中。在重新打开模型后,可以单击“报告”按钮查看报告。 |
对于 AISC 模块,可以自动生成力和力矩,这是考虑到钢连接能承受的应当不仅仅是输入图元。计算轴向力、剪切力和力矩的值时考虑输入剖面形状的弹性或塑性承载力;使用通过单击“规范检查”选项卡中“设置”按钮启动的“设置”对话框,可以设置这些值。
或
 手动添加组合。
