修改风管系统
可以调整风管系统中的管网布局。
在视图中选择部分管网后,下列工具将被激活:
在选项栏上:
偏移
:指定风管相对于当前标高的垂直高程。可以输入偏移值或从建议偏移值列表中选择值。
圆形风管和软风管
直径:
指定风管的直径。 如果无法建立连接,将出现警告消息。
“修改 | 风管”或“选择多个”选项卡提供了下列工具:
(调整风管/管道大小):打开
调整风管大小
布线解决方案
:通过选项栏上的“放置”工具可以选择用于修改选定管网的布线解决方案。
本节内容
系统编辑器
选择某个系统后,“系统编辑工具”将可用。
视频:分割 MEP 系统
分割 MEP 系统可能会提高
Revit
中的系统性能。
视频:将隔热层和衬层添加到风管
使用“修改风管”面板,可以向一段风管或整个管路添加隔热层和内衬。
断开与设备的连接
使用此工具可以断开指定给管道、卫浴、消防或风管系统的设备连接。
将构件连接到风管系统
通过
“连接到 - 风管/管道”工具,可自动将构件添加到系统中,并在新构件与现有系统之间创建管网。
为添加的构件创建管网
使用“生成布局”工具来添加其他构件的管网。
分割系统
使用“分割系统”命令可从包含多个物理网络的风管或管道系统中创建单个系统。 分割系统可能会提高性能。
对齐风管
使用对正编辑器,可对齐某一部分系统中管网的顶部、底部或侧面。
更改布线解决方案
可以为现有卫浴系统中的管网调整布线。
更改梯段的类型
您可以更改风管、管道、电缆桥架或套管的多选管路的类型。
将隔热层和衬层添加到风管
可以为风管添加隔热层和内衬。
父主题:
机械系统
相关概念
修改风管系统属性
