了解后台进程在计算详细钢设计的一些常用操作时如何工作。
在平台的右下角,有一个“微调器”图标,该图标指示后台进程正在进行计算。 单击微调器图标时,将显示“后台进程”对话框。 此对话框提供有关该时刻正在计算的对象的信息。
Worker 在 Revit 关闭时将自动关闭。
诸如“移动”、“复制”、“对齐”、“旋转”、“删除”、“图元修改”和“连接创建”之类的操作均在后台计算进程中执行 - 一个单独的 RevitWorker.exe 进程作为主 Revit.exe 进程的补充来处理这些操作。这使您可以在上一个命令(已发送到 Revit Worker)仍在处理时执行其他操作。这尤其适用于大型模型(其中此类操作可能需要大量时间,从而阻止您在此期间执行其他操作)。
在执行“移动”、“复制”、“对齐”、“旋转”、“删除操作”、“修改图元”或“创建连接”操作时,鼠标会被禁用几秒钟。接着,该任务作为后台进程计算,然后可以执行诸如“移动”、“删除”、“修改图元”、“放置尺寸标注和标记”、“创建视图”或“导航模型”之类的其他操作。
可以在位于状态栏的“后台进程”窗口的进程中看到该任务。在鼠标空闲时,将提供模型的图形表示。此临时表示反映对钢图元应用的更改,但它不是模型的完美描述,因为此时不会执行对几何修改的计算。后台进程中涉及的图元以不同颜色高亮显示,而对它们的计算正在进行中。
“选项”按钮。
		当任务正在进行中时,可以执行其他操作。导航命令和注释命令立即执行,而在后台进程中运行的其他操作(移动、对齐、删除、图元修改)会获得另一个将在“后台进程”列表中排队的任务。任务将按创建它们的顺序完成。
在任务完成后,它从列表中消失,该任务中涉及的图元将不再高亮显示,并且将在重新生成计算的图形期间再次阻止使用鼠标几秒钟。
后台进程列表中显示的任务名称提供有关正在计算的操作的信息,以及受该操作影响的图元的数量。
在极少数情况下,RevitWorker 进程可能意外停止,此时仍在队列中的操作将自动停止,并且“后台进程”对话框将显示有关此事件的信息。例如:“多钢图元更改失败。请求的多钢图元更改已失败。单击“重新启动”或“报告错误”(若有)。”
若要重新启动 RevitWorker 并恢复其余排队的操作,请在“后台进程”对话框中单击“重新启动”按钮。
