如果创建的实例参数是以下类型之一,就会有可用的选项:
 选择以下选项之一:
- 按组类型对齐值(默认):如果带此实例参数的图元属于多个组,所有组实例中的对应图元将拥有相同参数值。而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值也将随之改变。
- 值可能因组实例而不同:如果带此实例参数的图元属于多个编组,则组实例中对应图元的参数值可以不同。而在“编辑组”模式中,可以在“属性”选项板上选择该图元并编辑参数。 若更改某个组内图元的参数值,相同组类型的其他所有实例中的对应图元值将不随之改变。
  例如,您可以有一个组,它会将设备从一个房间复制到另一个房间,比如说医院的病房,但其中的每个图元(每台设备)都需要有一个唯一的标识符。各个组的图元的参数值不必相同。在创建参数时,由您来决定各个组实例中的值应该是唯一的还是一致的。
 注: 如果把某个现有参数从不同更改为对齐,就会出现一条错误信息,其中列出了参数将更改的图元。如果单击“对齐参数值”,则所有组实例将会更新以具有相同的参数值。应用的值就是指定给第一组实例中图元的值。
