协调 AutoCAD P&ID 和 Revit 模型之间的数据。
此视频演示了以下过程:
使用 Revit P&ID 模型转换来协调 AutoCAD P&ID 和 Revit 模型之间的数据。P&ID 模型转换可让您从二维 P&ID 直接创建三维管道模型。
让我们从 Autodesk Docs Team 开始。请注意,在 Autodesk Docs Team 中可以有很多中心用来组织您的工作。在此示例中,我们将在当前中心中创建 Autodesk Docs Team 项目。单击“创建项目”。 输入名称并为项目选择一个图像。通常,您想要邀请其他参与者加入您的中心以协作某个项目。 出于此视频的目的,我们将跳过此步骤。
接下来,我们切换到 AutoCAD Plant 3D。在 Plant 3D 中,使用项目管理器打开包含要在 Revit 中建模的 P&ID 的 Plant 项目。
这个项目恰好是一个小项目,只包含一个带有几根管线的 P&ID。 要共享该项目,必须打开项目中至少一个 P&ID 图形。 您将看到,这是一个非常基本的 P&ID,其中仅包含带有注释管线的泵、热交换器和储罐。
要在 Plant 3D 中将项目上载到云,请在“协作”选项卡上,单击“共享项目”。这个介绍性屏幕提供了如何将项目共享到云的摘要。 查看这些步骤并单击“入门”。
单击“是”关闭打开的图形。 Autodesk Docs Team 将检查您对哪些中心有访问权限。当选定这个中心时,将显示我们创建的 Autodesk Docs Team 项目文件夹。如果您有多个项目文件夹,您可以在此处选择它。 选定后,单击“上载项目”。
上载与此 Plant 3D 项目有关的所有文件将花费一些时间。完成后,您将有另一次机会来邀请其他人加入您的项目。现在,让我们单击“关闭”。
接下来,我们切换回到 Autodesk Docs Team,然后刷新视图。您可以看到 P&ID 项目已从 Plant 3D 上载。单击项目名称以查看所有已上载的文件。 现在,您可以切换到 Revit 来查看和建模 P&ID。
