将多个图元合并到一个部件中,以便单独列入明细表、标记和过滤。
此视频演示了以下过程:
在 Revit 中,可以将多个图元合并到单个部件中,以便单独列入明细表、标记和过滤。
例如,模型可能需要结构柱(两个相对边上各有一个枕梁)的多个实例。若要从这三个图元创建部件,请将其选中,然后单击“创建部件”工具。如果项目中不存在匹配的部件,则“新建部件”对话框将显示可编辑“类型名称”,该名称基于当前所选的命名类别自动分配。如果某个类别的多个图元都包含在部件中,则可以选择其他图元用作“命名类别”。在本例中,可以选择枕梁所属的“常规模型”类别。若要接受默认的柱类别,请单击“确定”。请注意,部件类型“柱 01”已添加到“部件”下的“项目浏览器”。
如果现在选择柱和枕梁的相同组合,请再次单击“创建部件”并选择相同的“命名类别”。Revit 将部件识别为刚创建的类型的第二个实例。因此,“新建部件”对话框中的“类型名称”现在为只读。
创建部件类型后,可以在模型中放置其实例,就像您对 Revit 图元所进行的操作那样。可以随时分解所选部件。其组件图元仍保留在模型中,而相同类型的其他部件不受影响。
通过添加或删除图元,或者通过更改图元的尺寸标注或位置来编辑部件时,Revit 将自动创建一个新的部件类型(假设生成的配置在项目中是唯一的)。
若要创建部件的独立视图,请在图形中选择它,然后创建视图。只能为某个部件类型的单个实例创建部件视图,因此如果已为同一类型的其他部件创建视图,则该工具将不可用。
在对话框中,确保已选中所需视图。根据需要调整比例和标题块值,然后单击“确定”。请注意,新的部件视图将添加到部件类型下(而不是“视图”节点下)的“项目浏览器”。现在,您可以打开图纸视图,并根据需要将其他部件视图拖动于其上。
使用部件以识别、分类、量化和记录建筑模型中的唯一图元组合。
