分区属性(例如加热和制冷温度、新风信息)决定着建筑模型中各空间的热负荷和冷负荷。
在视图或系统浏览器中选择一个分区后,可以按如下方式来访问分区属性:
“属性”面板
(属性)。
下表列出一些分区属性:
| 参数 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 | 分区所在的底部标高。 这是一个计算值。 |
| 机械 - 风量 | |
| 计算的送风量 | 分区总送风量通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 |
| 计算的单位面积送风量 | 分区的“计算的送风量”除以分区的总面积。 此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 |
| 尺寸标注 | |
| 已占用面积 | 分区中所有已占用空间的面积总和。这是一个计算值。 |
| 总面积 | 分区中所有已占用和未占用空间的面积总和。 这是一个计算值。 |
| 已占用体积 | 分区中所有已占用空间的体积总和。这是一个计算值。 |
| 总体积 | 分区中所有已占用和未占用空间体积总和。这是一个计算值。 |
| 周长 | 分区中所有空间的周长总和。 计算中将省略这些空间共享的所有公用参数。 这是一个计算值。
注: 要提高性能,默认分区应禁用此参数。
| 标识数据 | |
| 注释 | 分区的文字注释。 |
| 名称 | 分区的名称。每个名称都必须是唯一的。 |
| 阶段化 | |
| 阶段 | 分区所属的项目阶段。 这是基于视图属性的只读值。 有关阶段和分区的详细信息,请参见使用阶段和分区。 |
| 能量分析 | |
| 设备类型 | 分区的加热和制冷设备。 可以为分区选择特定的设备类型,或者接受默认设备类型“<建筑>”。 |
| 盘管旁路 | 制造商的盘管旁路系数。 这是用来衡量效率的参数,指示通过盘管但未受盘管温度影响的风量。 |
| 制冷信息 | 打开用于指定分区的制冷信息的“制冷信息”对话框。 |
| 加热信息 | 打开用于指定分区的加热信息的“加热信息”对话框。 |
| 新风信息 | 打开用于为分区中的空间指定新风信息的“新风信息”对话框。 |
| 新风方法 | 用于计算分区新风的方法。计算方法 ASHRAE 62.1 实施的是“ASHRAE 标准 62.1”的“通风率步骤”。为了通过此方法获得有效计算结果,必须为每个空间的分区定义“主风量”。 |
| 新风方法设置 | 打开“新风量计算设置”对话框,在其中指定分区空间的新风计算信息。 |
| 新风 | 分区总新风量。这是一个计算值。 |
| 计算的热负荷 | 分区的总热负荷通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
| 计算的单位面积热负荷 | 分区的“计算的热负荷”除以分区的总面积。 此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
| 计算的面积/热负荷 | 分区总面积除以分区的计算热负荷。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
| 计算的冷负荷 | 分区的总冷负荷通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
| 计算的单位面积冷负荷 | 分区的“计算的冷负荷”除以分区的总面积。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
| 计算的面积/冷负荷 | 分区总面积除以分区的计算冷负荷。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。 |
