使用“计算值”对话框定义公式控制的报告值。
 视频:计算明细表和注释文字的值
为标记标签和明细表创建报告参数时,可访问“计算值”对话框。
	 - 若要将计算值添加到标记标签,请在编辑标记族时单击“编辑标签”对话框中的
- 若要添加计算参数作为明细表字段:
-  创建明细表时,单击“明细表属性”对话框中的
- 编辑明细表时,请单击“修改明细表/数量”选项卡
“参数”面板
(已计算)。
使用“名称”字段来创建值的唯一名称。在明细表中,这将成为列标题。明细表还具有创建“公式”或“百分比”计算的选项。为当前值选择最佳选项。
注: 明细表计算值不会指定给类别,但在明细表其他位置需要时必须才重新加入。
公式字段
- 规程:指定值的预期规程。
- 类型:指定值的规程关联类型。
- 公式:输入值的计算公式。 单击
(字段)以显示和输入可用于计算的变量字段。 对于标签,字段与标记的图元的类别关联,而明细表将列出明细表中的可用字段。
百分比字段(仅限明细表)
- Of:指定用于计算百分比的字段。
		  By:指定总数内的总组数。 默认情况下,百分比是根据整个明细表的总数计算出来的。 如果在“排序/成组”选项卡中设置成组字段,则可以选择此处的一个字段。
