在“属性”选项板上,设置框架图元实例的缩进设置。
 默认缩进为 1/2 英寸。
- 选择一个或多个连接的梁实例。
- 在“属性”选项板的“几何图形位置”下,找到“起点连接缩进”和“端点连接缩进”参数。 根据需要进行调整。
注: 只有梁的连接端点才显示“缩进”参数。
这些参数可调整中等/精细详图视图中使用的梁实例的缩进。 正尺寸增大缩进。 在此处输入负值将延伸梁几何图形,从而有效地减少缩进。 调整不会影响符号表示。
注: 当框架图元与其他结构图元连接时,几何图形不会齐平。缩进和终点延伸会替代几何图形。如果需要齐平几何图形,请使用图元的造型操纵柄或在属性选项版中手动调整缩进以调整其可见范围。
如果在绘制梁之前定义“起点连接缩进”和“终点连接缩进”参数,则所有将来的梁都会将这些参数作为默认值。
