通过尺寸标注的“标签”选项,可以创建一个全局参数,或选择一个现有全局参数,来控制尺寸标注值或使用其值以驱动其他参数。
注释
- 使用全局参数标记的尺寸标注不能包含在组中。如果尺寸标注的两个参照属于同一组,则将显示错误,且可以选择删除该标签。允许组中只有一个参照的尺寸标注与该组关联。
- 由于无法标记项目中的阵列,因此全局参数无法用于项目中的阵列。
标记尺寸标注的步骤
-  选择一个尺寸标注。
如果选择一个多段尺寸标注,则将使用同一全局参数标记该尺寸标注中的所有分段。
- 在“修改|尺寸标注”选项卡
“标记尺寸标注”面板
上,执行以下操作之一:
  - 单击“标记”下拉列表,然后选择现有全局参数。
- 若要创建新的全局参数,请单击
(创建参数),然后执行以下操作:
		- 在“全局参数属性”对话框中,输入一个名称。
默认情况下,“规程”为“公共”,而“参数类型”可以是“长度”或“角度,具体取决于尺寸标注的类型。参数的默认值为当前的尺寸值。
- 如果想要此尺寸标注值驱动(将输入提供到)其他参数,请选择“报告参数”选项。
如果想要新参数控制尺寸标注的值,从而创建约束,则请勿选择此选项。
- 单击“确定”。
  注: 您还可以这样访问“标签”选项:选择尺寸标注,单击鼠标右键,然后单击关联菜单上的标签。
  指定尺寸标注的全局参数时,将应用下列条件:
  - 绘图区域中的“全局参数”图标
 表示全局参数已指定。
- 如果已选择报告参数,则尺寸标注值可用于输入到其他参数,并且不会为尺寸标注创建约束。
- 如果已选择非报告全局参数,则尺寸标注现在已锁定并且将创建约束。
- 如果将光标放在该尺寸标注上时,工具提示将显示标签(参数名称)和表达式(公式)(如果已定义)。
-  如果选择该尺寸标注的一个参照(例如,如果约束位于两面墙之间,而您选择了其中一面墙),则约束图元会与标记和指定全局参数的值一起显示。
- (可选)在选择该尺寸标注的情况下,在“特性”选项板上选择“在视图中显示标签”以显示全局参数名称与尺寸标注值。
选择此选项能更轻松地了解在模型中何时何处使用全局参数。
- (可选)单击尺寸标注值,并自定义“尺寸标注文字”对话框上的文字。
可以为标签添加前缀或后缀或者在标签上方或下方添加文字。请参见为尺寸标注或等分文字标签添加文字。
如果已选择非报告全局参数,可以使用下列方法之一更改尺寸标注值:
