修改结构柱实例属性来更改标高偏移、几何图形对正、阶段化数据和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 柱定位轴线 | 项目轴网上的垂直柱的坐标位置。 |
| 底部标高 | 柱底部标高的限制。 |
| 底部偏移 | 从底部标高到底部的偏移。 |
| 顶部标高 | 柱顶部标高的限制。 |
| 顶部偏移 | 从顶部标高到顶部的偏移。 |
| 随轴网移动 | 将垂直柱限制条件改为轴网。请参见将柱锁定到轴网。 |
| 柱顶随轴网移动 | 将斜柱的顶部端点约束到轴网。 |
| 柱底随轴网移动 | 将斜柱的底部端点约束到轴网。 |
| 顶部截面样式 | “垂直”、“水平”或“竖直”。指定未附着到参照或图元时柱的顶部的截面样式。 |
| 顶部延伸 | 未附着到参照或图元时柱的顶部偏移。 |
| 底部截面样式 | “垂直”、“水平”或“竖直”。指定未附着到参照或图元时柱的底部的截面样式。 |
| 底部延伸 | 未附着到参照或图元时柱的底部偏移。 |
| 柱样式 | “垂直”、“倾斜 - 端点控制”或“倾斜 - 角度控制”。指定可启用类型特有修改工具的柱的倾斜样式。请参见斜柱手动调整工具。 |
| 底部几何图形对齐 | “定位线”、“梁顶部”、“梁底部”或“梁中心”。沿着附着梁指定工作点,斜柱底部的中心线将根据附着梁进行调整。 |
| 顶部几何图形对齐 | “定位线”、“梁顶部”、“梁底部”或“梁中心”。沿着附着梁指定工作点,斜柱顶部的中心线将根据附着梁进行调整。 |
| 已附着底部 | 只读参数,指定柱的底部从中间连接到梁或附着到结构楼板或屋顶。 |
| 基点附着对正 | “最小相交”、“相交柱中线”、“最大相交”或“切点”。指定位于连接处的柱底部的缩进或切向对正程度。 |
| 从基点附着点偏移 | 柱底部与中间连接的梁或附着的图元之间的偏移。 |
| 已附着顶部 | 只读参数,指定柱的顶部从中间连接到梁或附着到结构楼板或屋顶。 |
| 顶部附着对正 | “最小相交”、“相交柱中线”、“最大相交”或“切点”。指定位于连接处的柱顶部的缩进或切向对正程度。 |
| 从顶部附着点偏移 | 柱顶部与中间连接的梁或附着的图元之间的偏移。 |
| 房间边界 | 将柱限制条件改为房间边界条件。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 |
					  有关详细信息,请参见更改材质的物理属性。  |
| 结构 | |
| 顶部连接 | 只适用于钢柱。启用抗弯连接符号或抗剪连接符号的可见性。这些符号只有在与粗略视图中柱的主轴平行的立面和截面中才可见。 |
| 底部连接 | 只适用于钢柱。启用柱脚底板符号的可见性。这些符号只有在与粗略视图中柱的主轴平行的立面和截面中才可见。 |
| 启用分析模型 | 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。 |
| 顶附着类型 | “距离”或“比率”。确定是按梁的距离还是梁的长度比率来测量斜柱的顶部连接。 |
| 顶附着距离 | 从顶部附着梁的参照端到斜柱上的连接位置的距离。 |
| 顶附着比率 | 附着梁参照端与斜柱上顶部连接位置之间的距离占梁总长度的比率。 |
| 顶附着参照端点 | “起点”或“终点”。指定作为距离或比率计算起始点的顶部附着梁的端点。 |
| 底附着类型 | “距离”或“比率”。确定是按梁的距离还是梁的长度比率来测量斜柱的底部连接。 |
| 底附着距离 | 从底部附着梁的参照端到斜柱上的连接位置的距离。 |
| 底附着比率 | 附着梁参照端与斜柱上底部连接位置之间的距离占梁总长度的比率。 |
| 底附着参照端点 | “起点”或“终点”。指定作为距离或比率计算起始点的底部附着梁的端点。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 只适用于混凝土柱。设置与柱顶面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 只适用于混凝土柱。设置与柱底面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 只适用于混凝土柱。设置从柱到其他图元面间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 体积 | 所选柱的体积。该值为只读。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释。 |
| 标记 | 为柱所创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。有关详细信息,请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了柱构件。有关详细信息,请参见项目阶段化。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了柱构件。有关详细信息,请参见项目阶段化。 |
