修改实例属性来指定标高的高程、计算高度和名称等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 立面 | 标高的垂直高度。 |
| 上方楼层 | 在使用导出选项按楼层拆分墙和柱导出为 IFC 时,与“建筑楼层”参数结合使用。 请参见将项目导出为 IFC。
			  此参数指示该标高的下一个建筑楼层。默认情况下,“上方楼层”是下一个启用“建筑楼层”的最高标高。 若要访问当前楼层上方的所有建筑楼层的列表,请在该字段中单击。“上方楼层”不需要是下一个较高标高或建筑楼层。 如果选定的标高以后被删除,或者“建筑楼层”处于禁用状态,则以此标高作为“上方楼层”的所有标高都将还原为默认行为。  |
| 尺寸标注 | |
| 计算高度 | 在计算房间周长、面积和体积时要使用的标高之上的距离。请参见计算高度。 |
| 范围 | |
| 范围框 | 应用于标高的范围框。请参见使用范围框控制基准的可见性。 |
| 标识数据 | |
| 名称 | 标高的标签。可以为该属性指定任何所需的标签或名称。
			  请参见关于重命名相应的标高和视图。  |
| 结构 | 将标高标识为主要结构(例如,钢顶部)。默认情况下,此参数处于禁用状态。
			  注: 标高可以定义为两个结构和一个建筑楼层。
| 建筑楼层 | 在使用导出选项“按标高拆分墙和柱”导出为 IFC 时,将它与“上方楼层”参数结合使用。请参见将项目导出为 IFC。
			  此参数指示标高对应于模型中的功能楼层或楼板,与其他标高(如平台和保护墙)相对。 默认情况下,此参数处于禁用状态。  |
| 设计选项 | 只读字段,用于指明在其中显示标高线的设计选项。 |
