修改实例属性以更改条形基础的钢筋保护层、承重墙中心线偏移等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 偏心 | 仅承重墙。指定墙中心线与承重墙基础中心线之间的偏移。 |
| 结构 | |
| 启用分析模型 | 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 指定与墙顶面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 指定与墙底面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 指定从墙到邻近图元面间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 指示总长度。 此参数为只读参数。 |
| 宽度 | 指示总宽度。 此参数为只读参数。 |
| 体积 | 指示基础的体积。此参数为只读参数。 |
| 顶部高程 |
					  指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。  |
| 底部高程 |
					  指示用于对基础底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。  |
| 标识数据 | |
| 注释 | 放置关于基础类型的常规注释的字段。 |
| 标记 | 为基础所创建的标签。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了基础构件。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了基础构件。 请参见项目阶段化。 |
