若要查看或编辑电路中选定配电盘的属性,请单击“修改 | 电气设备”选项卡
“属性”面板
“属性”。
| 参数 | 说明 |
| 电气工程 | |
| 明细表页眉注释 | 指定要添加到“配电盘明细表”页眉中的静态文字。 |
| 明细表页脚注释 | 指定要添加到“配电盘明细表”页脚中的静态文字。 |
| 电气负荷 | |
| 相位 A 视在负荷 | 相位 A 使用的实际功率和无功功率。(相位 A 视在电流 x 电压) |
| 相位 B 视在负荷 | 相位 B 使用的实际功率和无功功率。(相位 B 视在电流 x 电压) |
| 相位 C 视在负荷 | 相位 C 使用的实际功率和无功功率。(相位 C 视在电流 x 电压) |
| 分支线路相位 A 视在负荷 | 相位 A(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。 |
| 分支线路相位 B 视在负荷 | 相位 B(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。 |
| 分支线路相位 C 视在负荷 | 相位 C(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。 |
| 分支线路相位 A 电流 | 通过相位 A(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。 |
| 分支线路相位 B 电流 | 通过相位 B(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。 |
| 分支线路相位 C 电流 | 通过相位 C(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。 |
| 馈线片相位 A 视在负荷 | 相位 A(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。 |
| 馈线片相位 B 视在负荷 | 相位 B(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。 |
| 馈线片相位 C 视在负荷 | 相位 C(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。 |
| 馈线片相位 A 电流 | 通过相位 A(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。 |
| 馈线片相位 B 电流 | 通过相位 B(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。 |
| 馈线片相位 C 电流 | 通过相位 C(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。 |
| 总连接 | 连接到该配电盘的负荷的总和 |
| 总估计需用 | 估计的总负荷需用。 |
| 总需求系数 | 总需求系数。 |
| 总连接 | 连接到配电盘的电力负荷的总和 |
| 总估计需用(安培) | 总其他负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
| 常规 | |
| 配电盘名称 | 指定给配电盘的名称 |
| 安装 | 明式或隐藏式 |
| 外围 | 配电盘配电箱的类型 |
| 电路 | |
| 馈线片 | 启用此设置,以允许某个配电盘从此配电盘通过馈线片馈电。 |
| 最多 #1 极断路器 | 配电盘的单极断路器的数量 |
| 干线 | 给配电盘供电的干线的额定值 |
| 副馈线片 | 未使用 |
| MCB 额定值 | 配电盘中主断路器的跳闸额定值 |
| 进给 | 馈电方向 - 顶部或底部 |
| 线路编号选项 | 使用馈线片时,确定所选(子)配电盘从父配电盘的最后一个线路继续进行线路编号,还是从 1 开始进行线路编号(默认)。 |
| 线路命名 | 确定为线路属性显示的“线路数”参数的格式并在系统浏览器中标识该线路。 前缀类型:
| 线路前缀分隔符 | 将前缀与线路数分隔开的字符或字符串。 |
| 线路前缀 | 为“线路命名”选择“带前缀”时用作前缀的文字字符串。 |
| 修改 | 可以用于注释将显示在配电盘明细表的“修改”部分下的功能或修改。 |
| 额定短路 | 由制造商定义的额定短路。 |
| HVAC 估计需用 |
总 HVAC 负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 例如,假定对于 0 VA - 100 VA,将 HVAC 需求系数指定为 100%,而对于大于 100 VA,将需求系数指定为 50%。 进而对于 600 VA 的项目假定一个总 HVAC 负荷。 应用 HVAC 需求系数时,总估计需求是 (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA。 现在考虑三个配电盘,P1 使用一个 100VA 的总 HVAC 负荷,P2 使用一个 200VA 的总 HVAC 负荷,而 P3 使用一个 300VA 的总 HVAC 负荷。占总估计需求 (350 VA) 的每个配电盘需求部分是根据它们占总连接 HVAC 负荷的份额计算的。 因此,分别为 P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2 或者 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。 请参见关于需求系数。 |
| 连接的 HVAC | 连接到配电盘的 HVAC 负荷的总和 |
| 总估计需用照明 | 总照明负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
| 总连接照明 | 连接到配电盘的照明负荷的总和 |
| 总估计需用 | 总负荷,此值已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
| 配电系统类型 | 为此配电盘指定的配电系统 |
| 电气数据 | 提供给该配电盘的电压和极数。 |
| 线路 | 单击“编辑”以打开“编辑配电盘上的线路”对话框。 |
