索引原始数据的点云文件的或插入已索引文件时,Revit 将确定用于点云的默认颜色模式,具体取决于源文件中的颜色数据。 使用“颜色模式”选项指定点云的视觉设置。
-  键入 VG,或单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。
- 在“可见性/图形替换”对话框中,单击“点云”选项卡。
- 更改整个点云文件的颜色模式:
- 单击此文件“颜色模式”列中的按钮。
- 在“点云颜色模式”对话框中,对于“颜色模式”,选择以下选项之一:
		  注: 若要还原选定点云的默认颜色模式,请单击“清除替换”按钮。
- 如果选定了“单一颜色”、“高程”或“强度”,在“设置”下使用按钮选择所需颜色。
- 单击“确定”。
- 更改单个扫描位置或扫描区域的颜色:
- 单击此位置或区域“颜色模式”列中的按钮。
- 在对话框中,对于“颜色模式”,选择“单一颜色”。
- 在“设置”下,对于“颜色”,单击颜色并从图表中选择所需颜色。
- 单击“确定”。
  注:  可以为扫描位置和扫描区域指定不同颜色。如果图元既属于位置又属于区域,则先应用位置颜色;然后将区域颜色应用到区域中的图元,仅替代这些图元的位置颜色。
- 在“可见性/图形替换”对话框中单击“确定”。
