创建融合
用于创建实心三维形状,该形状将沿其长度发生变化,从起始形状融合到最终形状。
视频:创建融合
有关在族中使用融合的信息,请参见创建族几何图形
融合工具可将两个轮廓(边界)融合在一起。例如,如果绘制一个大矩形,并在其顶部绘制一个小矩形,则 Revit 会将这两个形状融合在一起。
视频:创建融合
融合底部和顶部轮廓的示例。
完成的融合体
注: 如果希望在创建实心融合后对其进行尺寸标注,可以从融合体顶部线到融合体底部线之间进行尺寸标注。无法从融合体基面线到融合体顶部线之间进行尺寸标注。
创建实心或空心融合
  1. 在“族编辑器”中的“创建”选项卡“形状”面板上,执行下列一项操作:
    • 单击 (融合)。
    • 单击“空心形状”下拉列表 (空心融合)。
    注: 如有必要,请在绘制融合前设置工作平面。 单击“创建”选项卡“工作平面”面板(设置)。
  2. 在“修改 | 创建融合底部边界”选项卡上,使用绘制工具绘制融合的底部边界,例如绘制一个正方形。
  3. 要指定融合的深度,请在“属性”选项板上,执行下列操作之一:
    • 要指定从默认起点 0 开始计算的深度,请在“约束”的“第二端点”中,输入一个值。
    • 要指定从 0 以外的起点开始计算的深度,请在“约束”的“第二端点”和“第一端点”中,输入值。
      注: 如果已指定了值,Revit 在创建融合体的过程中将不保留端点值。如果需要使用同一端点进行多重融合,则首先绘制融合体,然后选择它们,最后再应用该端点。
  4. 使用底部边界完成后,在“修改 | 创建融合底部边界”选项卡“模式”面板上,单击 (编辑顶部)。
  5. 在“修改 | 创建融合顶部边界”选项卡上,绘制融合顶部的边界,例如绘制另一个方形。
  6. 如有必要,请编辑顶点连接,以控制融合体中的扭曲量:
    • 在“修改 | 创建融合顶部边界”选项卡上,单击“模式”面板 (编辑顶点)。
    • 在其中一个融合草图上的顶点将变得可用。
      建议使用带有蓝色开放式圆点控制柄的虚线进行连接。每个控制柄都是一个添加和删除连接的切换开关。
    • 要在另一个融合草图上显示顶点,请在“编辑顶点”选项卡 “顶点连接”面板上,单击 (底部控件)或 (顶部控件)- 当前未选择的选项。
    • 单击某个控制柄,该线变为一条连接实线。 一个填充的蓝色控制柄会显示在连接线上。
    • 单击实心体控制柄以删除连接;则该线将恢复为带有开放式圆点控制柄的虚线。
    • 当单击控制柄时,可能会有一些边缘消失,并会出现另外一些边缘。
    • 在“顶点连接”面板上,单击 (向右扭曲)或 (向左扭曲),可以顺时针方向或逆时针方向扭曲选定的融合边界。
  7. “属性”选项板上,指定融合属性:
    • 要设置实心融合的可见性,请在“图形”下,单击“可见性/图形替换”对应的“编辑”,然后指定可见性设置。
    • 要按类别将材质应用于实心融合,请在“材质和装饰”下单击“材质”字段,单击 ,然后指定材质。
    • 要将实心融合指定给子类别,请在“标识数据”下选择子类别作为“子类别”。
    • 单击“Apply”。
  8. 单击“修改 | 创建融合顶部边界”选项卡 “模式”面板 (完成编辑模式)。
  9. 要查看融合,请打开三维视图。
  10. 要在三维视图中调整融合大小,请选择并使用夹点进行编辑。
