布管时,可以对管段和管件指定特定的尺寸范围以供使用。
指定布管系统配置
“楼层平面”,然后打开管道系统的某个视图。
“管道”
“管道类型”。
一个布管系统配置中可以添加多个管段。 各个零件类型的部分可以添加多个管件(弯头、连接、四通、过渡件、活接头、管帽)。
如果有多个作为管件的零件满足布局条件,则将使用所列出的第一个零件。 您可以向上或向下移动行,以更改零件的优先级。
在指定零件的尺寸范围时,“无”表示将永远不会使用该零件,“全部”表示将始终使用该零件。 在布局后修改管件时,将尺寸范围设置成“无”很有用。 在启用约束布管系统配置选项时,尺寸被设置成“无”的管件将显示在“类型选择器”中。添加行
删除行
移动行
添加或修改管段和尺寸
使用机械设置对话框来添加或删除管段、修改其属性,或者添加或删除可用的尺寸。
 如果更改了布管系统配置,并希望更新设计中相同类型的现有管路,请选择现有的管段和管件,并在“修改”选项卡中,单击
(重新应用类型)。 如果希望更改管路的类型,并使用其他布管系统配置,请在“修改”选项卡上单击
(更改类型)。
