使用位置、气候和场地对话框中的“气候”选项卡来调整用于执行热负荷和冷负荷分析的气候数据。
“项目位置”面板
有关热负荷和冷负荷分析,请确认“设计制冷温度”、“加热设计温度”和“晴朗数”。为项目位置调整这些数字(如有需要)。
在“位置”选项卡上选择“默认城市列表”时,将显示此选项。
默认情况下,Revit 将使用《2007 ASHRAE 手册》中列出的离项目位置最近的气象站。 该气象站的数据将填充“制冷设计温度”表。
但是,在某些偏远位置,最近的 ASHRAE 气象站可能远在数百英里或千米之外。默认的气候设置可能不适合这些位置或具有特定当地条件的地区。对于这些情况,请清除“使用最近的气象站”,然后根据需要替换“制冷设计温度”表中的默认值。
在“位置”选项卡上选择“Internet 地图服务”时将显示此选项,然后请选择气象站(仅适用于有网络访问权限的 Autodesk 订购用户)。
默认情况下,Revit 将使用在“位置”选项卡上选中的气象站,以填充“制冷设计温度”表。
在大多数情况下,选定气象站的气候状况与项目位置的气候状况相当。但如果项目位置处于有着独特当地状况的区域,则默认的天气设置可能会不适用。对于这些情况,请清除“使用气象站的 HVAC 设计数据”,然后根据需要替换“制冷设计温度”表中的默认值。
Revit 将使用最近的或选中的气象站,以填充“制冷设计温度”表。 如果该选项被选中(“使用最近的气象站”或“使用气象站的 HVAC 设计数据”),您将无法修改这些值。
如果这些值不合适项目位置,请清除选项,并根据需要调整值。
| 值 | 定义 |
| 干球 | 干球温度通常称为空气温度,是由暴露在空气中但不接触直接的日光照射和湿气的温度计所测量的温度。 |
| 湿球 | 湿球温度是在恒压下使水蒸发到空气中直至空气饱和,通过这种冷却方式空气可能达到的温度。 湿球温度与干球温度之差越小,相对湿度越大。 |
| 平均日较差 | 平均日较差是每日最高和最低温度之差的平均值。 |
加热设计温度是指在典型气候的一年中至少 99% 的时间内的最低户外干球温度。 可以根据所考虑空间的舒适度需求,调整百分比 (99%)。
根据《2007 ASHRAE 手册 - HVAC 应用》第 33.4 部分,晴朗数指定为:
