视频:控制梁路线参照和缩进
使用框架参照和缩进控件来调整结构文档的视图。
此视频演示了以下过程:
  1. 通过修改梁到柱腹板的缩进距离,将钢梁的参照更改为柱腹板。
  2. 使用“更改参照”工具将 I 形梁的中心线指定为梁端点几何图形将与之对齐的通用参照。
  3. 调整每个切割端梁的延伸 1 和“起始连接缩进”参数以解决叠加的几何图形。
注: 该视频使用 Revit 2015 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
缩进定义了梁端点与其连接的图元之间的空间 连接处的钢梁和预制梁缩进取决于多个默认属性
在本视频中,我们将了解缩进的默认工作方式,以及如何为梁的缩进指定几何图形参照 在此视图中,三根钢梁共享了一个公共连接 其中 2 根梁搭接到了第三根梁并且存在缩进 此处缩进指的是梁几何图形与其搭接的图元之间的距离 连接到柱时,默认情况下梁会缩进到柱的边界框 您可以调整梁的延伸位置,从而更靠近柱腹板 选择梁,然后单击“更改参照” 按 Tab 键选择要将梁调整到的腹板面 使用属性选项板上的缩进参数来指定到腹板的精确缩进距离 这也适用于非垂直几何图形,例如斜柱
预制混凝土框架图元通常需要精细的缩进规格,以用于文档编制 在此实例中,预制矩形梁放置在两根柱的托臂上,梁会从包含托臂的柱几何图形范围中缩进。这与您将钢梁引用到柱腹板的处理方式相同 有时预制梁几何图形可能会有问题,如本示例所示 当 I 形梁族类型发生更改时,两个梁之间的缩进会增加。 发生这种变化是因为支撑性 I 形梁的几何图形会将连接的梁强制分开 对于每个端点发生切割的梁,请使用“更改参照”工具将 I 形梁的中心线指定为梁端点几何图形将与之对齐的通用参照。在下一步骤中调整重叠的几何图形 调整延伸和缩进实例属性以指定两个切割端点梁的缩进 在此示例中,每个切割端点梁的“延伸 1”和“起点连接缩进”参数都发生了变化 您也可以使用梁的造型操纵柄来调整梁几何图形。
