视频:对管线建模
设置 P&ID 标记、映射图元并将管段添加到模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 将 P&ID 标记指定到模型中的图元。
  2. 当存在标记不匹配时,观察警告通知。
  3. 添加管段以连接模型图元,然后放置并映射 P&ID 图元。
  4. 当 P&ID 图元放置在模型中时,观察图元映射状态指示器。
  5. 确保对象映射对于设备类型是正确的。
注: 该视频使用 Revit 2018 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
首先,选择泵。 在“属性”选项板中,注意目前泵还没有设置 P&ID 标记,因此它将使用 P&ID 标记属性已映射到的共享参数。 让我们将 P&ID 标记属性映射到 P-1005。在线号图元上单击鼠标右键,然后单击“映射”来映射到现有图元。
请注意,将使用线号自动填充标记。 如果对 Revit 有更改,下次将 Plant 模型上载到云时,您将在 Revit 中看到指示。例如,如果 P&ID 中标记的值改为非 P-1005,并且将模型上载到云,那么 Revit 将使您注意到更改。
我们来演示一下,在“属性”选项板中,我们将 P&ID 标记值改为 P-0001。请注意,它仍然是亮显的,但状态已从绿色更改为黄色,以表示在 Revit 模型和原始 P&ID 之间有不匹配。如果有打开的连接或如果在 P&ID 图形中的零件和 Revit 模型之间存在不匹配,Revit 会进行检测并显示一条警告。
现在,我们将该值改回来以便消除不匹配。接下来,让我们开始对线建模。首先,切换到楼层平面视图。 可以从管线的任意部分开始,因此我们从这个线段开始。 您将注意到,尺寸、系统类型和管道类型已自动设置。偏移和立面是需要定义的唯一内容。 我们设置为 15 英尺。
将管段从热交换器添加到泵。 为 P&ID 创建三维模型时,Revit 会跟踪哪条管线已完成,哪些仍在创建过程中。 接下来,切换到三维视图来放置阀。 在您执行该操作时,将发现顺序很重要。P&ID 将列出泵,然后依次是止回阀、闸阀、热交换器。
我们从放置止回阀开始。接下来,放置闸阀。 请注意,有一条指示存在不匹配的警告。 因为它们的顺序不对,所以状态从绿色变为灰色。 我们撤消放置闸阀的操作。现在,我们在应当放置闸阀的位置放置它,也就是在止回阀的另一侧。请注意,状态之所以改为绿色,是因为现在 Revit 模型和 P&ID 之间的一切都是一致的。唯一遗漏的是针对热交换器的映射。
为了演示这条线的状态更改,我们撤消上一步。请注意,在管线未完成时,这里有一个蓝色圆圈。 当您单击重做时,它将改为绿色。 剩下的唯一一件事情就是映射端点。 我们将 E-1007 映射到热交换器以完成此管线。我们已准备好继续处理另一条线。
单击管线右侧的三个点图标,可显示所有线号的列表。双击线 1061 来打开它。 您可以继续使用相同的流程来对此线建模。 现在,我们在剖面视图中工作。我们从容器开始,并添加一个管道。请注意,在您开始建模时,“选择连接器”对话框将提示您选择要使用的连接器。 在本例中,在该位置已有两个连接器。 现在,绘制管道、将其与出口对齐,然后单击容器以将其连接到管道。接下来,放置闸阀。 请注意,如果阀没有完全连接,将显示指示器。
我们切换回三维视图并尝试再次放置闸阀。 现在,它已完全连接了。对于容器,我们打算将 P&ID 中的一个容器映射到模型中的现有容器。请注意,黄色虚线表示映射的设置不同于当前在模型中定义的设置。 这表示当前族名称与定义的名称不匹配。若要更正不匹配,可打开“P&ID 设置”对话框并检查该设备的对象映射。 单击“对象映射”并单击“设备”选项卡。
我们添加另一种类型的容器以匹配模型中的容器。单击加号可添加行。 对于“P&ID 类别名称”,选择“容器”。 对于 Revit 族,请选择正确的 Revit 族。或者,可以仅更改“容器”的现有值。
这样做可演示如何将多个不同族映射到相同的 P&ID 类别。 请注意,状态栏将更改回绿色。 您可以继续进行修改,甚至删除管道图元。 请注意,线段旁边的水滴表示管线不连续。 也可以更改管道的布线。
当管线完成时,状态将更改回绿色。 您可以继续使用 Revit P&ID 模型转换来对此 P&ID 中的其他线进行建模。P&ID 模型转换可简化在 Revit 中为 Revit 建模的流程,并可确保 P&ID 与 Revit 模型之间的一致性。
