若要查看或编辑选定的线路,请单击“修改 | 电气线路”
“属性”面板
“属性”。
“属性”选项板显示线路的下列实例参数:
| 参数 | 说明 |
| 线路数 | 指定线路的配电盘上的线路数 |
| 连接类型 | 显示配电盘之间连接的连接类型,即“断路器(默认)”或“馈线片”。对于“馈线片”,选择父配电盘,然后使用相应功能区来设置“连接类型”。 |
| 负荷名称 | 该名称将在连接此线路的配电盘的配电盘明细表中显示为“负荷名称”。 |
| 配电盘 | 指定线路的配电盘的名称 |
| 系统类型 | 此线路的系统的类型(照明、电力) |
| 负荷分类 | 负荷的类型。单击 |
| 极数 | 指定为类型参数时,添加到此线路的装置必须与此参数匹配。 |
| 额定 | 线路的当前额定值。线路的额定电流用于计算导线尺寸。 线路的负荷超出指定的“额定”值的 80% 时,会显示一条警告。 |
| 电压 | 指定为类型参数时,添加到此线路的装置必须与此参数匹配。 |
| 壳架 | 线路的壳架额定值。 可以将断路器跳闸设置到的最大值。 |
| 视在负荷 | 线路使用的实际功率和无功功率(视在电流 x 电压) |
| 相位 A 视在负荷 | 相位 A 使用的实际功率和无功功率(相位 A 视在电流 x 电压) |
| 相位 B 视在负荷 | 相位 B 使用的实际功率和无功功率(相位 B 视在电流 x 电压) |
| 相位 C 视在负荷 | 相位 C 使用的实际功率和无功功率(相位 C 视在电流 x 电压) |
| 视在电流 | 线路的总电流。
对于单相,视在电流 = (视在负荷/电压)。 对于三相,视在电流 = 视在负荷/(电压 x |
| 相位 A 视在电流 | 线路的相位 A 总电流。
相位 A 视在电流 = 视在负荷/(电压 x |
| 相位 B 视在电流 | 线路的相位 B 总电流。
相位 B 视在电流 = 视在负荷/(电压 x |
| 相位 C 视在电流 | 线路的相位 C 总电流。
相位 C 视在电流 = 视在负荷/(电压 x |
| 实际负荷 | 线路使用的实际功率(能量)。
实际负荷 = 电压 x 实际电流 x 功率系数 |
| 相位 A 实际负荷 | 相位 A 使用的实际功率(能量)。
相位 A 实际负荷 = 电压 x 相位 A 实际电流 x 功率系数 |
| 相位 B 实际负荷 | 相位 B 使用的实际功率(能量)。
相位 B 实际负荷 = 电压 x 相位 B 实际电流 x 功率系数 |
| 相位 C 实际负荷 | 相位 C 使用的实际功率(能量)。
相位 C 实际负荷 = 电压 x 相位 C 实际电流 x 功率系数 |
| 实际电流 | 线路的实际电流。
实际电流 = 实际负荷/电压 |
| 相位 A 实际电流 | 相位 A 的实际电流。
相位 A 实际电流 = 相位 A 实际负荷/电压 |
| 相位 B 实际电流 | 相位 B 的实际电流。
相位 B 实际电流 = 相位 B 实际负荷/电压 |
| 相位 C 实际电流 | 相位 C 的实际电流。
相位 C 实际电流 = 相位 C 实际负荷/电压 |
| 电压降 | 外加电压与线路上消耗的电压之间的差异。 |
| 功率系数 | 视在负荷与实际负荷之间的差异,以小数表示。
功率系数 = 实际功率/视在功率 |
| 功率系数的状态 | 滞后或超前,取决于负荷是感应式还是电容式。
负荷通常是感应式,这会导致功率系数的状态为滞后。 |
| 平衡负荷 | 指示负荷是否在相位之间均衡分布。 |
| 长度 | 线路中布线的总长度。 将长度计算为沿 X、Y 和 Z 轴的距离总和。 请参见导线长度计算。 |
| 导线类型 | 用于该线路的导线类型。 可以从“电气设置”对话框中指定的类型中为线路选择一种导线类型。 为线路选择的导线类型会影响导线尺寸的计算。 请参见关于配线类型。 |
| 导线尺寸 | 从左到右按“导线数 - 尺寸”的形式显示火线、中性线和地线的导线尺寸。导线尺寸基于导线类型、校正系数和线路额定电流来计算,以使电压降低于 3%。 请参见电压降计算。 |
| 布网数目 | 供应该线路所需的平行导线的数量。 |
| 火线数目 | 火线的数量。1 极线路有一根火线,2 极线路有 2 根火线。 |
| 中性线数目 | 中性线的数量。 |
| 地线数目 | 地线的数量。 |
| 图元数 | 连接到线路的设备(连接件)数。 |
| 连接的插座 | 分配给一个插座的已连接设备的总负荷。 |
