导入和链接选项
在将文件导入或链接到 Revit 项目时,可以控制过程的许多方面,例如颜色、图层和定位。
下列选项适用于链接或导入的 CAD 文件。单击“插入”选项卡“导入”面板“导入 CAD”,或“插入”选项卡“链接”面板“链接 CAD”时,会在打开的对话框中显示选项。
定位选项也可用于链接的 Revit 模型(依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 “链接 Revit”时)。
选项 定义
仅当前视图 仅将 CAD 图纸导入到活动视图中,图元行为类似注释。 例如,您可能希望 AutoCAD 对象只出现在 Revit 楼层平面视图中,而不显示在三维视图中。 向三维视图导入时此选项不可用。
如果使用工作共享,则导入将属于视图工作集。
如果未选择此选项,则导入行为类似于模型几何图形,并在所有视图中可用。
如果使用工作共享,则导入将属于模型工作集。
注: 如果要从 CAD 文件中导入数据以用于创建地形表面,请不要选择此选项,因为创建地形表面需要三维信息。
类别 仅在导入文件类型为 SAT (ACIS) 或 3DM (Rhino) 几何图形时可用。为导入的三维几何图形指定类别。请参见关于导入三维形状
当您为文件类型选择 SAT 或 3DM 时,此表中所描述的其余选项将不可用。
颜色
反转 将来自导入文件的所有线和文字对象的颜色反转为 Revit 专用颜色。 深色变浅,浅色变深。 这可以在将文件导入到 Revit 后提高可读性。在默认情况下设置此选项。
保留 保留在导入的文件中定义的颜色。
注: RGB 颜色会导入为索引颜色并转换为 RGB 颜色。RGB 颜色可能不是 100% 匹配原始文件。
黑白 以黑白方式导入文件。
图层
全部 导入或链接所有图层。 将在 Revit 的当前视图中关闭链接中不可见的图层。
可见 只导入或链接可见图层。
指定 允许选择要导入或链接的图层和标高(在显示的对话框上)。 将删除未选择的图层。
如果选择“可见”或“指定”并且链接了文件,则稍后重新载入链接文件时,仍然只会载入初始链接的选定图层或可见图层。任何未选中或不可见的图层都不会被链接。 如果稍后希望链接忽略的图层,则必须删除链接并重新链接文件。
提示: 如果希望能够根据需要显示和隐藏图层,则可以链接到所有图层,然后单击“视图”选项卡“图形”面板“可见性/图形”来控制视图中不同类别的可见性。 (请参见项目视图中的可见性和图形显示。) 或者可以链接到所有图层,然后查询导入并隐藏活动视图中的选定图层。 (请参见查询图层中的对象。)
导入单位 为导入的几何图形明确设置测量单位。 该值为“自动检测”、“英尺”、“英寸”、“米”、“分米”、“厘米”、“毫米”和“自定义系数”。
如果为一个以英制创建的 AutoCAD 文件指定“自动检测”,则该文件将以英尺和英寸为单位导入。如果 AutoCAD 文件是以公制创建的,则文件将以毫米为单位导入到 Revit 中。
对于 MicroStation® DGN 文件,Revit 将使用在“主单位”设置中指定的单位。 英尺、英寸、米、厘米、分米、毫米这些单位,Revit 全都支持。 如果 DGN 文件含有自定义单位,则 Revit 中的单位将默认为英尺。
注: 如果使用相反单位将文件导入到项目中(例如,将一个以公制为单位的文件导入到一个以英制为单位的项目中),则主体项目的单位优先。如果导入的文件中带有自定义单位,可以选择“自定义系数”作为“导入单位”。这样可使文本框与选择列表相邻,使您可以输入比例值。
例如,文件有一个以 Widget 命名的单位,其中一个 Widget 等于 10 米。 导入文件时,请选择“自定义系数”作为“导入单位”,并在相邻文本框中指定值 10。 在 Revit 文件中,来自源文件的每个单位现在都等于 10 米。
在此输入的值将显示在导入符号的“比例系数”类型属性中。
如果单位已知,则可以选择“自定义系数”并输入一个比例系数。这会增大或减小 Revit 中导入图元的大小。
更正稍微偏离轴的线 该选项默认处于选中状态,可以自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并且有助于避免从这些线生成的 Revit 图元出现问题。 当导入/链接到场地平面时,您可能需要清除此选项。
定位 请参见导入项和链接项定位。 该主题还介绍了“放置于”“定向到视图”选项。
