将多个梁标记、注释和高程点放置在当前视图和链接模型中的选定梁或所有梁上。
 “梁注释”工具仅在结构平面或天花板平面视图中工作时可用。 在其族参数中,必须至少加载一个指定为“随构件旋转”的结构框架标记,这样该工具才可用。
- 若要标记指定的梁,请在视图中选择这些梁。 否则,“梁注释”工具将标记视图中的所有梁。
- 单击“注释”选项卡
“标记”面板
“梁注释”。
- 在“梁注释”对话框的“放置”区域中,指定“当前视图中的所有梁”或“当前平面视图中所有选定的梁”。
- (可选)选择“包括链接文件中的梁”(如果要求)。
- (可选)选择“删除现有的梁标记和高程点”(如果需要)。 在当前文件中,所有的标记和高程点都将从梁上删除,并且被“梁注释”工具中指定的那些标记和高程点替换。  取消选择时,就不会在带有现有标记的梁上放置注释。 由链接文件的本地应用程序放置的注释无法从 Revit 中删除。 如果选择了“删除现有的梁标记和高程点”,并且梁上有链接文件注释,此时将显示一个对话框。 可以选择:
- (可选)单击“设置”以指定标记和高程的“水平终点偏移”和“垂直偏移”设置。
- 指定注释沿着梁的位置。   水平限制梁和斜梁都使用相同标记选项。 但是,可以为视图中每一种类型的梁实例设置不同的注释。
- 选择“平面上的水平梁”或“平面上的斜梁”以指定每种梁的注释位置和类型。
- 在带选项卡的页面中央,是一幅由六个文本字段围绕的梁的图像。 这些字段表示在梁周围显示的标记的位置。 在所需的注释位置上单击
。 可以在每个梁上放置多个注释。
- 指定注释类型。  在“选择注释类型”对话框中,指定:
- 无。默认的注释类型设置。 该指定梁的位置没有放置新注释。
- 结构框架标记。从该梁位置的可用结构框架标记中选择。 如果需要载入其他标记,结构框架标记族参数必须指定为有效。
-  必须选择“随构件旋转”。
- 附着点必须设置为 <无> 或与指定标记位置匹配。
- 高程点。从可用的高程点类型中选择,并指定其类型特定参数。 一次只能放置一种高程点类型。 如果您在 12 个位置(6 个用于水平梁,6 个用于斜梁)的任何一个中更改高程点类型,所有 12 个高程点都会更改。
- 梁高程(项目)。 从项目的最低标高开始计算高程。
- 梁高程(相对)。 从“相对于基面”下拉列表中选择的基面相对标高开始计算高程。
- <创建/修改类型...>。 打开“族类型属性”对话框以编辑现有高程点或创建新高程点。
 从“显示高程”下拉列表中,可以选择注释上显示的高程。 指定“实际(选定)高程”、“底部高程”、“顶部高程和底部高程”或“顶部高程”。 请注意,“顶部”、“底部”和“顶部和底部”是从梁几何图形进行测量的。 实际高程是从梁放置的标高上进行测量的。
 “选择注释类型”对话框中的最后复选框可启用防止创建高程点的过滤器(如果高程点等于输入值)。
- 单击“确定”以指定多个框架标记。
