更改桁架类型属性来修改其结构框架类型、释放条件、标识数据和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 上弦杆 | |
| 分析垂直投影 | 指定各分析线的位置。如果选择“自动检测”,则分析模型遵循与梁相同的规则。
					  请参见分析模型设置。  |
| 结构框架类型 | 定义上弦杆的结构框架类型。 |
| 起点约束释放 | 定义释放条件:“铰支”、“固定”和“弯矩”。 |
| 终点约束释放 | 定义释放条件:可用选项为“铰支”、“固定”或“弯矩”。 |
| 角度 | 绕形状纵轴的旋转。 |
| 竖向腹杆 | |
| 结构框架类型 | 定义竖向腹杆的结构框架类型。 |
| 终点约束释放 | 定义释放条件:“铰支”、“固定”和“弯矩”。 |
| 角度 | 绕形状纵轴的旋转。 |
| 斜腹杆 | |
| 结构框架类型 | 定义斜腹杆的结构框架类型。 |
| 角度 | 绕形状纵轴的旋转。 |
| 下弦杆 | |
| 分析垂直投影 | 指定各分析线的位置。如果选择“自动检测”,则分析模型和梁将遵守相同的规则。
					  请参见分析模型设置。  |
| 结构框架类型 | 定义下弦杆的结构框架类型。 |
| 角度 | 绕形状纵轴的旋转。 |
| 构造 | |
| 腹杆符号缩进 | 允许缩进腹杆的粗略表示。
					  缩进距离由“结构设置”对话框的支撑缩进设置定义。 请参见关于结构框架图元的符号表示法。  |
| 腹杆方向 | 指定腹杆的方向:垂直或正交。 默认设置是垂直。 设置为垂直的腹杆在项目中保持垂直方向。 如果设置为正交,则它们会与其连接的承重弦杆保持 90 度。 |
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 用于添加或编辑图元注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 有关详细信息,请参见注释记号。 |
| 模型 | 制造商内部编号。 |
| 制造商 | 图元的制造商。 |
| 类型注释 | 此字段用于输入关于图元类型的常规注释。 此信息可包含于明细表中。 |
| 类型图像 | 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像。 |
| URL | 指向可能包含类型专有信息的网页的链接。 |
| 说明 | 图元说明。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 成本 | 图元类型的成本。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
| 类型标记 | 用于指定特定图元的值;可以是施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| OmniClass 编号 | OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的编号。 |
| OmniClass 标题 | OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的名称。 |
| 代码名称 | 显示图元的标准化代码,例如形状数据库。 |
