定义场地设置
指定等高线、剖面图形和属性数据的设置。
视频:控制场地设置
要打开“场地设置”对话框
要显示等高线并定义间隔
  1. 对于“显示等高线”,请选择“间隔”。
  2. 输入一个值作为等高线间隔。
  3. 输入一个值作为“经过高程”,以设置等高线的开始高程。
    在默认情况下,“经过高程”设置为 0。例如,如果将等高线间隔设置为 10,则线将出现在 -20、-10、0、10、20 的位置。如果将“经过高程”的值设置为 5,则线将会出现在 -25、-15、-5、5、15、25 的位置。
  4. 要查看等高线,请打开场地视图。
要将自定义等高线添加到场地平面中
    如果清除“间隔”,自定义等高线仍会显示。
  1. 针对每组自定义等高线,单击“插入”。
  2. 要创建自定义等高线,请执行以下操作:
    1. 在“附加等高线”下,对于“范围类型”,请选择“单一值”。
    2. 对于“起点”,请指定等高线的高程。
    3. 对于“子类别”,请指定等高线的线样式。
  3. 要在一个范围内创建多个等高线,请执行以下操作:
    1. 在“附加等高线”下,对于“范围类型”,请选择“多个值”。
    2. 指定附加等高线的“起点”、“终点”和“增量”。
要指定剖面图形
  1. 选择一种在剖面视图中显示场地的材质作为“剖面填充样式”。 对应的材质有“场地 - 土”、“场地 - 草”和“场地 - 沙”。
  2. 输入一个值作为“基础土层高程”,以控制土壤横断面的深度,例如,-30 英尺或 -25 米。 该值控制项目中全部地形图元的土层深度。
  3. 要查看对剖面图形的修改,请打开剖面视图。
要指定属性数据设置
  1. 指定一个选项作为“角度显示”。 如果选择“度”,则在建筑红线方向角表中以 360 度方向标准显示建筑红线。使用相同的符号显示建筑红线标记。
  2. 指定一个选项作为“单位”。如果选择“十进制度数”,则建筑红线方向角表中的角度显示为十进制数而不是度、分和秒。
