可以将一个地形表面拆分为两个不同的表面,然后分别编辑这两个表面。
注: 若要在地形表面上创建不同区域,并为每个区域(例如材质)指定不同属性,同时不将地形表面拆分为单独的部分,请使用“地形表面子面域”工具。
 要将一个地形表面拆分为两个以上的表面,请多次使用“拆分表面”工具,根据需要进一步细分每个地形表面。
在拆分表面后,可以为这些表面指定不同的材质来表示公路、湖、广场或丘陵。
也可以删除地形表面的一部分。例如,如果导入文件在未测量区域填充了不需要的瑕疵,您可以使用“拆分表面”工具删除由导入文件生成的多余的地形表面部分。
注: 如果地形表面的“拆除的阶段”属性未设置为“无”,然后再拆分地形表面,则生成的表面中会有一个的值更改为“无”。
拆分地形表面的步骤
- 打开场地平面或三维视图。
- 单击“体量和场地”选项卡
“修改场地”面板
(拆分表面)。
- 在绘图区域中,请选择要拆分的地形表面。
Revit 将进入草图模式。
- 单击“修改|拆分表面”选项卡
“绘制”面板
(拾取线),或者使用其他绘制工具拆分地形表面。
	 不能使用“拾取线”工具来拾取地形表面线。 可以拾取其他有效线,例如墙。
- 绘制一个单独闭合回路,或者绘制一个单独的开放回路。开放回路的两端必须与表面的边界相交,并且只能在开放回路的每一端与表面的边界相交一次。
样例| 封闭回路
开放回路
- 单击
(完成编辑模式)。
