删除设计选项或设计选项集的同时还会移除与选项关联的图元和视图。
删除单个设计选项时,Revit 将从此项目中删除以下内容:
- 所有属于此设计选项的图元。
- 其“在选项中可见”属性指定该设计选项的所有视图。 (请参见删除与设计选项相关联的视图。)
- (可选)专用于此设计选项的视图,即其设计选项设置包括此设计选项的视图。 (请参见检查视图的设计选项设置。) 删除设计选项时,Revit 将显示这些专用视图的一个列表。 可以命令 Revit 删除或保留这些视图。
删除某个设计选项集时,Revit 将删除它的所有设计选项、设计选项的图元以及关联的视图(对于删除设计选项而言)。
如果准备将设计选项合并到主模型中,对于不需要的选项,请不要使用这些删除步骤。 详细信息另请参见将设计选项合并到主模型中。
注: 不能删除主选项。 如果要删除主选项,则首先必须将其降级为次选项(通过将次选项提升至主选项)。 不需要的选项为次选项后,就可将其删除。 请参见
将次选项提升为主选项。如果要删除主选项,并且该选项为集中的唯一选项,则删除此设计选项集。
删除设计选项
-  单击“管理”选项卡
“设计选项”面板
(设计选项)。
- 如果您当前正在编辑设计选项,请单击“完成编辑”。
- 在“设计选项”对话框中,选择要删除的设计选项。
- 在“选项”下单击“删除”。
- 如果设计选项具有一个或多个专用视图(或者为其设置了“在选项中可见”属性的视图),则“删除专用选项视图”对话框将列出相关联的视图。 执行下列操作:
- 清除不想删除的任何视图的复选框。
对于这些视图,“可见性/图形”对话框上的设计选项设置将针对相关设计选项集修改为“自动”。
 注: 如果视图的“在选项中可见”属性指定了不想要的设计选项,则无法在“删除专用选项视图”对话框中清除与该设计选项相对应的复选框。 删除设计选项时,如果不想删除此视图,请取消删除操作。修改该视图的“在选项中可见”属性,以指定其他设计选项或“全部”。 (请参见
删除与设计选项相关联的视图。) 然后重复此步骤以删除不想要的设计选项。
- 单击“删除”可删除设计选项和所选的视图。
 Revit 将删除所选的设计选项和所选的视图。
删除设计选项集
-  单击“管理”选项卡
“设计选项”面板
(设计选项)。
- 在“设计选项”对话框中,选择要删除的设计选项集。
- 在“选项集”下,单击“删除”。
- 出现确认提示时,单击“是”。
-  如果选项集内的设计选项具有专用视图(或者其“在选项中可见”属性处于打开状态的视图),则“删除专用选项视图”对话框将列出相关联的视图。执行下列操作:
- 清除不想删除的任何视图的复选框。
- 单击“删除”删除集中的设计选项和所选的视图。
 Revit 将删除整个设计选项集,包括所有的设计选项、设计选项的图元和所选的视图。
