Catia V5 首选项
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“导入”>“Catia V5”。
导入选项
曲面
设置导入到场景中的曲面数据的类型。从“不导入”、“导入可见项”和“全部导入”中进行选择。
网格
导入已导入到场景中的网格数据的类型。从“不导入”、“导入可见项”和“全部导入”中进行选择。
曲线和多边形线
导入已导入到场景中的曲线和多边形线数据的类型。从“不导入”、“导入可见项”和“全部导入”中进行选择。
细分
细分质量
设置细分与 b 样条曲线的最大三角形像差。从“粗糙”、“低”、“中等”、“高”和“自定义”中进行选择。
弦偏离
设置 NURBS 曲面和细分曲面之间的最大偏离。
法线公差
显示相邻三角形的法线公差(以度为单位)。
最大弦长
定义生成的多边形的最大边长。
启用缝合
允许缝合相邻边。
缝合公差
设置两条相邻边在何处视为相接且应缝合在一起的公差。
高级选项
保留曲面数据
在细分后保留 NURBS 数据,而不是将其删除。
统一曲面法线
确保所有曲面法线指向同一方向。
合并几何体
合并多个几何体以创建单个(缝合)网格,因为单个壳可以具有多个 NURBS 曲面。
为层创建组
最初在层中组织的项目(例如,在 Autodesk Alias 中)将分为若干组。否则,会将对象全部放置在相同的父节点下。
移除空组
移除空(不必要的)组。
取消共享节点
将移除用于节省系统内存的共享节点实例,以使节点独立存在。
刷新变换
将变换数据存储在对象本身,而不是更高级别的组节点中。换句话说,如果有几何体节点的父变换节点层次时,所有对象将烘焙到几何体中的一个矩阵;原始信息将丢失。例如,如果要动画演示正在移动的汽车上的轮子,则需要避免此情况。
文件特定的选项
导入关联的网格
导入与网格关联的数据,而不是将其排除。
导入不可见的实例
导入不可见(隐藏)的实例数据,而不是将其排除。
导入参考文件
启用或禁用导入部件文件参照的所有零件文件和子部件。
导入坐标系
将轴系统的导入从 CATIA 切换为 VRED。由于 CATIA 文件可以具有多个坐标系,因此 VRED 会查看这些坐标系,导入它们,并借助坐标十字创建变换组,以便在视口中更好地进行表示。
注意 将 CATIA 文件导入到 VRED 时,还会显示一个导入选项。
