导航器首选项
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“导航器”。
基础
导航模式
设置摄影机的旋转方式。
自动居中
在“双轴”和“跟踪球”模式下,将旋转轴放置在位于“渲染视图”中心处的对象中心。
基于轴的平移
基于与轴的距离确定平移速度,而不是使用单击位置。
平移速度
调整平移速度。输入一个值或使用滚轮。此选项用于以下情况:选择了“基于轴的平移”时或“速度模式”设置为“线性”时。
速度模式
包含以下选项:
推拉速度
调整推拉速度。输入一个值或使用滚轮。
推拉轴
包含以下选项:
反转推拉轴
反转推拉操作的 Y 轴。X 轴保持不变。
反转滚轮推拉
使用鼠标滚轮时反转推拉方向。
推拉到轴
将推拉操作设置为朝轴推拉而不是屏幕中心。
动画演示摄影机更改
在视图中动画演示更改;例如,在“渲染视图”中双击右键后设置旋转轴。
持续时间
设置动画演示摄影机更改所需的时间。
动态观察模式
将旋转或平移导航隔离到垂直轴或水平轴。
动态观察检测区域
设置检测鼠标操作以启用动态观察模式的区域。
动态观察检测时间
设置检测鼠标操作以启用动态观察模式的时间。
友谊桥
交互模式
在此模式下,可以更改“渲染视图”中的导航和选择外观。您可以选择 VRED、Alias 或 Maya。VRED 是默认设置。
