渲染设置首选项 - 图像选项卡
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“渲染设置”。
图像
默认格式
确定默认渲染图像格式。
分辨率
为渲染到磁盘的图像设置分辨率宽度和高度(以像素为单位)。使用该下拉列表以从标准分辨率中进行选择。
DPI(每英寸点数)*
定义图像分辨率(以每英寸点数为单位)。
尺寸(w x h)
显示实际图像尺寸(以毫米为单位),并使用分辨率和 DPI 值进行计算。
高级
超级采样:
启用该选项可提高抗锯齿质量。这可能会影响性能。
立体模式:
确定渲染立体模式设置。选项包括“单一”、“立体”、“5 视点立体”(5 个图像)和“9 视点立体”(9 个图像)。
压缩质量
设置图像压缩质量的百分比。这仅适用于支持 JPG 等压缩的图像格式。若无压缩,请输入 -1。
帧缓冲区内存限制
设置渲染帧缓冲区内存限制,以确保不会超出它。
使用 Alpha 通道导出图像
如果文件类型支持,则将 Alpha 通道渲染到生成的图像中。可以分别选择 Alpha 通道颜色。
保存后显示渲染图像
打开一个单独的窗口,显示渲染图像。
单个图像查看器窗口
每个窗口仅显示一个图像。
忽略纵横比
挤压或拉伸渲染图像,并忽略纵横比。
以 HDR 格式导出 TIFF/PSD
启用或禁用以 HDR 格式导出 TIFF/PSD。启用后,将 HDR 格式导出为 TIFF/PSD(每个通道 32 位)。
以 16 位浮点格式导出 EXR
启用或禁用以 HDR 格式导出 EXR。启用后,将 HDR 格式导出为 EXR(16 位浮点)。
为渲染过程导出多层 EXR/PSD
启用或禁用以 HDR 格式导出多层 EXR/PSD。启用后,将 HDR 格式导出为多层 EXR/PSD。
动画
使用这些控件可设置动画的开始帧、结束帧和帧速率。可以导出一系列图像或一个 AVI 影片。
