“场景图形”的“文件”菜单
场景 > 场景图形 > 文件
“场景图形”的“文件”菜单包含以下功能:
导入
将几何体导入场景。添加 VRED 场景时,将显示“导入选项”对话框。确定变量、点击传感器、序列或环境是否应合并等。
保存选定对象
将当前选定的节点保存到新的 VRED 场景。要保存为非 VRED 文件类型,请在菜单栏中选择“文件”>“导出”。
参照
包含以下选项:
加载
如果未选择或已加载智能参照,则此选项处于禁用状态。
将选定的智能参照 VPB 文件加载到 VRED 中,使其在视口中显示。此选项用于在会话期间进行内存/性能管理。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
卸载
如果选定的智能参照已卸载或选定节点不是智能参照,则此选项处于禁用状态。
对于智能参照,将在场景中关闭选定的已加载智能参照文件,从而将其从视口中移除。其状态将从“参照编辑器”和“场景图形”中移除。此选项用于在会话期间从内存中卸载不需要的内容以提高性能。
对于源参照,将从 VRED 场景中清除选定的已加载源参照文件,从而将其从视口中移除。其状态将从“参照编辑器”和“场景图形”中移除。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
编辑
选择以下编辑选项之一:
重新指定路径
为智能参照和源参照更新同一参照文件的存储位置路径,以使用另一个用户定义的存储位置。如果找不到文件,将显示“重新指定路径”对话框以便查找文件。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
移除
如果未选择参照或已卸载智能参照,则此选项处于禁用状态。
将选定参照的内容合并到当前 VPB 中,并移除所有参照属性。相应节点不再显示在“参照编辑器”或“场景图形”中。
注意:此选项支持多选。
转换为智能参照
此选项仅适用于具有源参照文件的参照。
执行以下操作之一:
注意:此选项支持多选。
选择节点
如果未选择或已卸载智能参照,则此选项处于禁用状态。
在“场景图形”和视口中亮显选定节点。
注意:此操作无法撤消。
创建智能参照
如果已卸载智能参照,则此选项处于禁用状态。
在选定节点下面创建名为 SmartReference 的智能参照空节点。如果未进行选择,新节点将添加到列表末尾。
(重新)导入智能参照
如果未选择智能参照,则此选项处于禁用状态。
重新导入选定的智能参照文件。此选项用于更新过时的智能参照。“导入”对话框显示时,找到源文件并单击“打开”。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
替换智能参照
将当前文件替换为新选定的文件。
替换智能参照会影响直接父参照,如果先前文件和新文件不匹配,执行此操作后,还会修改父参照。
注意:此操作无法撤消。
重新指定智能参照的路径
如果未选择、已卸载或已修改智能参照,则此选项处于禁用状态。
更新智能参照文件的存储位置路径,以使用另一个用户定义的存储位置。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
删除智能参照
如果未选择智能-源参照或已卸载智能参照,则此选项处于禁用状态。
从参照中移除智能参照。
注意:此选项支持多选。
在资源管理器中打开智能参照
如果未选择或已修改智能参照,则此选项处于禁用状态。
在智能参照文件位置打开资源管理器窗口。
保存智能参照更改
如果未选择、当前已修改或已卸载智能参照,则此选项处于禁用状态。
保存在 VRED 会话中所做的选定智能参照更改。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
将智能参照更改另存为
如果未选择、未修改、已卸载智能参照或智能参照为空智能参照,则此选项处于禁用状态。
将在 VRED 会话中对选定智能参照所做的更改保存为新文件。此新文件将显示在会话中,旧文件将被移除。
注意:此操作无法撤消。
创建源参照
在选定节点下面创建源参照节点。选择文件并单击“打开”。
(重新)导入源参照
如果未选择源或智能-源参照,则此选项处于禁用状态。
执行以下操作之一:
“导入”对话框显示时,找到源文件并单击“导入”。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
替换源参照
将当前文件替换为新选定的文件。
注意:此操作无法撤消。
重新指定源参照的路径
如果未选择包含源链接的参照,则此选项处于禁用状态。
更新源参照文件或智能-源参照文件的存储位置路径,以使用另一个用户定义的存储位置。
注意:此选项支持多选,但不支持撤消。
删除源参照
从参照中移除源参照。
注意:此选项支持多选。
在资源管理器中打开源参照
如果未选择源参照,则此选项处于禁用状态。
在源参照文件位置打开资源管理器窗口。
资源
提供一个子菜单,用于编辑外部文件参照的使用。这些文件被导入到“场景图形”,并在其结构中显示。
修改
允许更改选定的对象。对象的图标将变为“已修改资源”(已修改资源)。
