映射特性
您可以将特性映射到用户定义的特性 (UDP),这样主文件的值(例如文件特性)便会写入从属 UDP。
映射优先级可以决定向 Vault 对象写入特性的顺序。如果将多个特性写入特定对象,则排名最高的特性将处于优先地位。
注: 当文件和条目 UDP 映射到同一文件特性时,条目 UDP 将处于优先地位。
注: 映射带有数字的文本或带有日期的文本在服务器和所有客户端均使用同一种语言区域设置的情况下,可以正常工作。如果使用不同的区域设置,值可能会以并不直观的方式进行转换,并且可能会造成不良后果。因此,如果要映射带有数字的文本或带有日期的文本,建议仅在服务器和所有客户端均使用同一种语言区域设置的情况下进行。
导入和导出映射配置
访问特性映射
  1. 选择“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡。
  3. 在“特性”区域中,单击“特性”。
  4. 在“特性定义”对话框中,选择要编辑的特性,然后单击“编辑”
  5. 选择“映射”选项卡以添加或删除特性映射。
创建新特性映射
  1. 在“实体”列下的“(单击此处以添加新映射)”字段中单击。
  2. 为此特性映射选择实体类型。
  3. 在“提供者”下的空白字段中单击,选择映射的目标文件的内容提供者。
  4. 在“文件特性”下的字段中单击,然后单击“导入特性”。
  5. 选择要从 Vault 还是从源文件导入特性。
  6. 在“选择文件”对话框中,找到要从中进行导入的文件。单击“打开”。
    “导入特性”列表会根据指定源中可供导入的特性而自动更新。
  7. 单击“确定”保存导入的特性列表并创建映射。
  8. 可以随时单击“清除特性列表”图标 以删除所有导入的特性。
  9. 在“映射”选项卡中单击“确定”提交所有更改并返回至“编辑特性”对话框。
编辑映射特性
    列表顶部的特性比列表中位置较低的特性优先级高。您可以使用“映射”选项卡上的“上移”和“下移”箭头图标重新组织列表。
  1. 在“映射”选项卡上选择您要设置优先级的特性,然后根据需要单击“上移”“下移”箭头图标来更改映射优先级。
  2. 单击“确定”提交所有更改并返回至“特性定义”对话框。
  3. 注: 从属特性是指从映射到它的其他特性获取值的特性。映射的特性(主特性)会向从属特性写入值。
