| 访问隐藏对象
可以获取所有文件级和文件夹级权限,无论拥有何种访问权限
| ACL 读取
可以读取文件夹级权限
| ACL 写入
可以设置文件夹级权限
| 管理可视化水印定义
可以定义条目上的水印设置
| 读取管理员用户
可以查看所有用户数据
| 更新管理员用户
可以更新任何用户数据
| 自动文件命名规则更新
可以修改文件和条目的自动编号方案
| 变更单管理编号
可以修改变更单编号方案
| 创建变更单
可以创建变更单
| 有条件地删除变更单
如果没有限制,可以删除变更单
| 无条件删除变更单
即使有限制,也可以删除变更单
| 编辑变更单
可以编辑变更单
| 参与变更单
可以参与设置变更单发送路线
| 变更单读取
可以读取变更单
| 变更单受限更改
可以限制对变更单所有文件和条目生命周期状态更改
| 创建变更单发送路线
可以创建变更单发送路线定义
| 编辑变更单发送路线
可以编辑变更单发送路线定义
| 编辑变更单用户定义的特性
可以编辑变更单以包含用户定义的特性
| 添加标准件类别
可以添加新的资源中心标准件
| 删除标准件类别
可以删除资源中心标准件
| 更新标准件类别
可以修改资源中心标准件
| 发布标准件
可以发布资源中心标准件
| 自定义实体添加和删除用户定义特性
可以从自定义对象实例中添加和删除用户定义的特性
| 自定义实体更改类别
可以为自定义对象实例指定类别
| 自定义实体更改生命周期定义
可以为自定义对象实例指定生命周期状态
| 自定义实体更改生命周期状态
可以对自定义对象实例编辑生命周期状态
| 自定义实体创建
可以创建自定义对象实例
| 有条件地删除自定义实体
如果没有限制,可以删除自定义对象
| 自定义实体无条件删除
即使有限制,也可以删除自定义对象
| 自定义实体编辑用户定义特性
可以修改包含用户定义的特性的自定义对象
| 自定义实体管理定义
可以管理自定义对象定义
| 自定义实体读取
可以查看自定义对象实例
| 自定义实体重命名
可以重命名自定义对象实例
| 导出 ERP
可以将条目导出到工程资源采购 (ERP) 系统
| 导入 ERP
可以从工程资源采购 (ERP) 系统导入条目和 DWF
| 文件添加和删除用户定义的特性
可以从文件中添加和删除用户定义的特性
| 文件管理文件编号
可以指定文件编号方案
| 读取文件 BOM 表
可以读取文件 BOM 表元数据
| 文件 BOM 表更新
可以更新文件 BOM 表元数据
| 文件更改类别
可以修改文件的类别指定
| 文件更改文件编号
可以修改文件的编号方案
| 文件更改生命周期定义
可以修改文件的生命周期定义
| 文件更改生命周期状态
可以修改文件的生命周期状态
| 文件更改修订
可以修改文件的修订值
| 文件更改修订方案
可以修改文件的修订方案
| 文件检入
可以将文件检入到 Vault 数据库
| 文件检出
可以将文件从 Vault 数据库检出
| 创建文件
可以使用 Data Standard 创建标准文件
| 有条件地删除文件
如果没有限制,可以删除文件
| 无条件删除文件
即使有限制,也可以删除文件
| 更新文件从属关系
可以添加或删除 PDF 从属关系以及参照移植
| 移动文件
可以在 Vault 数据库内将文件移动到其他文件夹中
| 升级文件
可以将文件指定给条目
| 读取文件
可以在 Vault 数据库中读取文件
| 文件重命名
可以在 Vault 数据库中重命名文件
| 文件回退生命周期状态
可以还原到文件的先前指定的生命周期
| 文件状态替代
可以替代文件的状态
| 撤消文件检出(所有用户)
可以撤消检出所有用户数据
| 撤消文件检出(当前用户)
可以撤消检出当前用户数据
| 有条件删除文件版本
如果没有限制,可以删除文件版本
| 无条件删除文件版本
即使有限制,也可以删除文件版本
| 文件夹添加和删除用户定义的特性
可以从文件夹中添加和删除用户定义的特性
| 文件夹更改类别
可以修改文件夹的类别指定
| 文件夹更改生命周期定义
可以修改文件夹的生命周期定义
| 文件夹更改生命周期状态
可以修改文件夹的生命周期状态
| 创建文件夹
可以在 Vault 数据库中创建文件夹
| 删除文件夹
可以在 Vault 数据库中删除文件夹
| 文件夹编辑用户定义的特性
可以修改包含用户定义的特性的文件夹
| 读取文件夹
可以在 Vault 数据库中读取文件夹
| 重命名文件夹
可以在 Vault 数据库中重命名文件夹
| 读取论坛
可以读取变更单备注
| 获取“文件回退生命周期状态”目标
可以基于还原的生命周期状态获取文件
| 导入历史数据
可以使用数据转移实用程序导入、导出文件和条目的内容及特性
| 条目添加和删除用户定义的特性
可以从条目中添加和删除用户定义的特性
| 条目管理条目编号
可以指定条目编号方案
| 条目管理测量单位
可以为条目指定测量单位
| 条目更改类别
可以修改条目的类别指定
| 条目更改条目编号
可以更改单个条目编号
| 条目更改生命周期定义
可以修改条目的生命周期定义
| 条目更改生命周期状态
可以修改条目的生命周期状态
| 条目更改修订
可以修改条目的修订值
| 条目更改修订方案
可以修改条目的修订方案
| 创建条目
可以创建基于非模型文件的条目
| 有条件地删除条目
如果没有限制,可以删除条目
| 无条件地删除条目
即使有限制,也可以删除条目
| 编辑条目
可以修改条目属性
| 清除条目
可以根据条目的生命周期状态控制设置清除条目版本
| 读取条目
可以读取条目
| 条目回退生命周期状态
可以还原到条目的先前指定的生命周期
| 删除条目版本
可以清除条目
| 作业队列添加
可以将作业提交到作业服务器队列
| 作业队列删除
可以删除作业服务器队列中的作业
| 作业队列启用
可以激活作业服务器
| 作业队列读取
可以查看“作业服务器队列”对话框
| 作业队列保留
可以添加、删除和通知保留在队列中的作业
| 创建标签
可以在文件上创建标记
| 删除标签
可以删除文件上的标记
| 读取标签
可以查看文件上的标记
| 附着库
可以将库数据库文件附着到托管资源中心库的 SQL Server
| 创建库
可以在 Vault 数据库中创建库文件夹
| 整理库碎片
可以在 Data Management Console 中整理库数据库碎片
| 删除库
可以在 Data Management Console 中删除库数据库
| 拆离库
可以在 Data Management Console 中拆离库数据库
| 更新库信息
可以在 Data Management Console 中刷新库数据库
| 移植库
可以在 Data Management Console 中将库数据库移植到最新版本
| 添加和删除链接的用户定义特性
可以从文件、文件夹、条目和变更单链接中添加和删除用户定义的特性
| 创建链接
可以创建项目链接
| 删除链接
可以删除项目链接
| 编辑链接的用户定义特性
可以从项目链接中添加和删除用户定义的特性
| 移动链接
可以将项目链接移至其他文件夹
| 读取链接
可以查看项目链接
| 管理行为定义
可以管理生命周期、修订和类别行为
| 管理特性定义
可以管理用户定义的特性定义
| 管理角色权限
使用“角色管理”功能可以管理角色和权限
| 管理站点配置
可以管理多站点配置
| 管理工作组
可以管理文件存储的数据同步
| 修改可视化附件
可以修改可视化发布选项
| 替代限制对变更单进行生命周期状态更改
可以在变更单外部替代文件或条目生命周期状态更改
| 特性重建索引
可以在 Data Management Console 中重建文件特性索引
| 清除文件
可以基于文件、条目和版本限制清除文件
| 清除获取选项
可以在清除向导中获取文件版本选择规则
| 清除设置选项
可以在清除向导中设置文件版本选择规则
| 读取行为定义
可以查看生命周期、修订和类别行为
| 申请工作组的管理所有权
可以在工作组设置中管理用户访问控制和交互
| 申请工作组的对象所有权
可以修改特定实体的所有权租约
| 用户分配角色
可以为用户分配新角色
| 创建用户
可以创建用户
| 读取用户
可以读取自己的用户数据
| 更新用户
可以更新自己的用户数据
| 附着 Vault
可以在 Data Management Console 中重新连接拆离的 Vault
| 备份 Vault
可以备份所有 Vault 的数据库和文件存储
| 创建 Vault
可以在 Data Management Console 中创建新的 Vault
| 整理 Vault 碎片
可以在 Data Management Console 中整理 Vault 数据库碎片
| 删除 Vault
可以在 Data Management Console 中删除 Vault
| 拆离 Vault
可以在 Data Management Console 中断开附着的 Vault
| Vault 获取选项
可以读取许多不同的管理设置
| 本地站点上的 Vault 管理
可以编辑本地站点特性、数据同步类型和文件存储位置
| 移植 Vault
可以在 Data Management Console 中手动移植 Vault 数据库
| 恢复 Vault
可以恢复所有 Vault 的数据库和文件存储
| Vault 设置选项
可以修改许多不同的管理设置
