从主客户端视图清除 Vault 中的文件版本。
注: 要执行此操作,必须已为您指定了“Administrator”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。在清除之前,必须将要清除的文件版本及其所有相关文件检入到 Vault 中。不直接支持自动发布的 .dwf 文件。
- 选择一个或多个文件 > 从“编辑”菜单中选择“清除”。
或者
在文件上单击鼠标右键,然后选择“清除”。
- 此向导列出了在主窗格中选定的文件。单击“添加文件”以包括 Vault 中的其他文件。
要从待清除的文件中排除某个文件,请从列表中选择该文件,然后单击“删除”。
- 可以将选定文件的父项和子项包含在清除中。在列表中的文件上单击鼠标右键,然后选择“添加父项”或“添加子项”以包含相关文件。
- 单击“下一步”。
- 如果要清除不由修订和生命周期规则定义的版本,请单击“清除不受生命周期控制的版本”。此操作将激活“指定版本选择条件”框。
指定版本选择条件
- 在“指定版本选择条件”框中,选中每个选择规则旁的复选框以确定要清除的数据:
除了此数量的最新版本以外的版本
指定在 Vault 中保留多少个文件版本。
此天数之前的版本
指定要将文件保留多长时间再清除。
排除备注包含以下内容的版本:
输入 Vault 中的文件的“备注”字段内所包含的文本字符串。任何包含此字符串的文件都将被排除在清除过程之外。
- 单击“下一步”。
- 如果要清除的版本上存在任何限制,将列出受限制的版本以及限制的原因。单击“完成”清除那些不受限制的版本,或单击“取消”退出清除向导。
如果为您指定了管理员角色,即使版本受限制,您也可以选择清除。选中“忽略限制 (无条件清除)”,然后单击“完成”可以替代任何清除限制。
注: 因为链接到 Vault Professional 中的条目而受限制的版本不能被无条件清除。必须从条目控制中删除相应的条目后,才能清除该版本。
- “清除结果”屏幕将概述那些被成功删除的版本以及由于受到 Vault 限制而未被清除的版本。
- 您可以选择将报告生成为 Excel 文件 (.xls),并通过执行以下选项之一将其保存在本地或 Vault 中:
- 若要将报告保存到本地计算机中,请单击“保存”。在“另存为”对话框中,导航至要在本地计算机中存储该文件的文件夹结构。输入报告名称,然后单击“保存”。
- 若要将报告保存到 Vault 中,请单击“发送至 Vault”,以显示 Vault 文件夹列表。选择要保存报告的 Vault,输入报告的名称,然后单击“保存”。
- 单击“关闭”。
