服务器控制台通过定位所有 Vault(包括主 Vault)的数据库和文件存储并将它们备份到指定位置来自动完成备份和恢复过程。它还将归档的文件返回到正确的位置。此过程被称为备份和恢复向导。
备份统计信息
如果由于发生需要完全备份的管理操作或其他事件,而禁用了增量备份和恢复,此部分概要将灰显。默认情况下,启用增量备份和恢复。
在多站点环境中的不同站点上创建增量备份可能会妨碍恢复数据。最佳方法是,在多站点环境中的单个站点上执行所有备份和恢复操作。
在多站点环境中创建备份的规则
- 创建备份前,启用站点上的所有 Vault。
- 创建备份前,请进行数据同步。如果未复制任何 Vault,系统将提示您继续备份或取消备份操作。如果选择继续,备份过程中数据将自动同步;但是,这会延长备份数据所需的时间,并且在备份过程中其他站点无法访问数据库。
- 最佳方法是,在多个站点环境中的单个站点上执行所有备份和恢复操作。
- 若要获得最佳性能,请在网络上与 SQL 数据库极接近的服务器上创建备份。
在多站点环境中恢复备份的规则
- 在站点上恢复备份之后,所有现有数据(数据库和文件存储)都将被覆盖。在某个站点上恢复数据之后,所有远程文件存储都将被放弃。Vault 管理员必须清除或删除不使用的旧文件存储。
- 如果没有为多站点环境配置正在恢复数据的站点,则数据恢复后,站点列表将为空。
- 如果已为多站点环境配置正在恢复数据的站点,则站点列表也将恢复;而远程站点上的所有 Vault 都被禁用。当前站点的 Vault 已启用。远程站点上的 Vault 必须由远程站点的管理员来启用。
