使用“导入条目”可向导将外部文件源中的条目导入到 Vault 中。
注: 条目在 Vault Professional 中可用。
您必须是管理员或 ERP 主管才能导入条目。
可以导入以下格式的条目:
- 逗号分隔值 (.csv)
- 制表符分隔的行(.tdl 或 .txt)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- 可扩展标记语言 (.xml)
用于导入条目的规则
一旦导入了文件,就会显示一个概要,此概要可以打印或者以电子邮件形式发送。
为 .CSV 或 .TDL 格式创建映射方案
导入 .csv 或 .tdl 格式的文件时,您可以定义要导入哪些 Vault Professional 属性,然后将此配置另存为一个映射方案。还可以在每次导入数据时应用该映射方案。
如果您不映射以下属性,系统将使用默认的 Vault Professional 值:
属性
默认值
条目类别
常规
单位
每个
状态
正在工作
修订
导入 .csv 文件或 .tdl 文件
注: 导入从外部应用程序导出的 .csv 文件时,要获得最佳结果,可以使用 Unicode (UTF-8) 编码将其从其他应用程序导出,以确保所有字符可以准确导入 Vault Professional。
- 在“导航”窗格中,选择“文件控制”。
- 在“文件”菜单中,选择“导入条目”。
- 在“导入向导”中,选择“CSV”或“TDL”。
- 指定如何在要导入的文件中指明 BOM 表级别:
- 如果文件使用大纲编号组织条目,则选择“级别编号”:
级别
条目编号
标题
1
000011
主部件
1.1
000012
零件
1.2
000013
子部件 1
1.2.1
000014
子部件 2
1.2.1.1
000015
零件 1
- 如果文件按父条目组织条目,则选择“父项目”。
父项目
条目编号
标题
<顶部>
000011
主部件
000011
000012
零件
000011
000013
子部件 1
000013
000014
子部件 2
000014
000015
零件 1
- 输入要导入的文件的路径和文件名,或者单击“浏览”定位该文件。
- 单击“下一步”。
- 在“指定映射”屏幕中,将字段名称从左侧的“导入文件”列表拖放到右侧相应的 Vault Professional 属性中。单击“上一个”和“下一个”在导入文件中的值之间滚动。若要从 Vault Professional 列表中删除属性,请将该属性拖回到“导入文件”列表。如果“导入文件”字段已经映射到 Vault Professional 属性,则不能再进行映射,除非您先将其从 Vault Professional 列表中删除。
注: 必须“条目编号”属性。
- 指定映射后,可以将其保存,并在每次导入文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后为显示在 Vault Professional 列表中的映射输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
- 要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。将 Vault Professional 属性列表更改为与在此文件中指定的映射相匹配。
- 要重设映射字段,请单击“清除映射”。
- 单击“下一步”。
- “预览结果”对话框列出了要导入的条目。如果存在任何冲突,请执行以下操作:
- 双击冲突条目以解决冲突。
或者
打开“忽略所有冲突的条目”复选框。
- 单击“下一步”。
- “查看结果”显示了导入的结果,包括成功导入的条目和未成功导入的条目。
- 单击“打印”打印结果。
- 单击“发送”通过电子邮件发送概要信息。
- 单击“完成”。
导入 .dwf 或 .xml 文件
- 在“导入向导”中,选择“其他”作为来源,然后单击“下一步”。
- 在“指定文件”屏幕上,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
- 从下拉列表中选择要使用的 Vault Professional 类别。如果未选择任何类别,则会使用默认的 Vault Professional 类别。如果在导入文件中定义的类别与在 Vault Professional 中定义的类别不匹配,则您必须在 Vault Professional 中创建一个匹配的类别。
- 为要导入的文件输入路径和文件名,或单击“浏览”定位文件。
- 如果您具有用户定义的特性,则可以将它们映射到 Vault Professional 中的条目属性。在“指定映射”屏幕中,将字段名称从左侧的“导入文件”列表拖放到右侧相应的 Vault Professional 属性中。单击“上一个”和“下一个”在导入文件中的值之间滚动。若要从 Vault Professional 列表中删除属性,请将该属性拖回到“导入文件”列表。如果“导入文件”字段已经映射到 Vault Professional 属性,则不能再进行映射,除非您先将其从 Vault Professional 列表中删除。
注: 必须“条目编号”属性。
- 单击“下一步”。
- 单击“下一步”。
- “预览结果”对话框中将列出要导入的条目。必须先解决所有冲突,才能激活“下一步”。如果存在任何冲突,请执行以下操作:
- 双击冲突条目以解决冲突。
或者
打开“忽略所有冲突的条目”复选框。
- 单击“下一步”。
- 单击“打印”打印结果。
- 单击“完成”。
