配置创建对话框和选项卡以显示自定义对象数据。
要求
为了支持自定义对象,需要以下三个组件:
默认情况下,所有这三个组件都会随 Data Standard 一同提供。这些组件都经过了预配置,可与 Vault 中名为 Task 的自定义对象配合使用。
新的自定义对象 Task 被完全初始化并准备就绪,可以使用。
要定义您自己的自定义对象,请复制 Task 样例中的三个组件,并且根据需要进行修改。
下面是一个名为 Person 的自定义对象的示例。
菜单条目
以下位置定义了用于创建和编辑对话框的关联菜单项:
%programdata%\Autodesk\<Vault 版本>\Extensions\DataStandard\Vault\MenuDefinitions.xml
必须创建菜单项定义:
<NewTask Label="CreatePerson..."
Description="New Person"
Hint="Create a new person object"
PSFile="CreateCustomObject.ps1"
Image="NewCustomObject.ico"
ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph"
NavigationTypes="Person"
MultiSelectEnabled="false"/>
<EditTaskLabel="Edit Person..."
Description="Edit Person"
Hint="Edit a person object"
PSFile="EditCustomObject.ps1"
Image="EditCustomObject.ico"
ToolbarPaintStyle="TextandGlyph"
NavigationTypes="Task"
MultiSelectEnabled="False"/>
接下来,为新的自定义对象创建菜单站点。
<TaskLabel="Person"
DeployAsPullDown="False"
Location="Person">
<ItemName="NewPerson">
</Item>
<ItemName="EditPerson">
</Item>
有关菜单语法的详细信息,请参见自定义 Data Standard MenuDefiniftions.xml 文件。
脚本文件
MenuDefinitions.xml 文件中的菜单定义指向 PowerShell 文件。这些文件位于 %programdata%\Autodesk\<Vault 版本>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus。
默认的 CreateCustomObject.ps1 和 EditCustomObject.ps1 PowerShell 文件适用于每个自定义对象。没有必要创建附加的 PowerShell 文件。但是,仍然可以通过执行以下任务为新的自定义对象自定义和创建 PowerShell 文件:
通过将 Task 替换为 Person,修改用于定义 Data Standard 对话框的 XAML 文件名。
... $xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "PersonXaml", "%ProgramData%\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Person.xaml" $dialog.XamlFile = $xamlFile ...
对话框和选项卡
自定义对象创建和编辑对话框的 XAML 文件在 PowerShell 文件中指定(请参见上文)。默认情况下,创建和编辑对话框以及选项卡的 XAML 文件位于此处:
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\extensions\datastandard\vault\configuration
默认的 CustomObject.xaml 适用,无需进行任何更改。但是,您必须使用 CustomObject.xaml 文件作为模板,为新的自定义对象创建 XAML 文件。
为新的自定义对象获取 Datasheet 选项卡
