了解图纸集和 Vault
图纸集管理器 (SSM) 集成可以将图纸集数据检入到 Vault 中,然后利用 Vault 现有功能。
开始在 Vault 环境中使用图纸集时,某些图纸集命令的工作方式有一些更改。
重新保存所有图纸
在 Vault 中使用图纸集时,您是在一个协作环境中工作。如果重新保存所有图纸,在以下情况下,您会发现一些不同:
删除图纸或图纸子集
从 Vault 中的图纸集删除图纸或子集时,其等同的 Vault 中的副本不会自动删除。因此,如果重复使用相同的图纸或图纸子集名称,系统将提示您文件在 Vault 中已存在。
如果删除的图纸或图纸子集文件已过期或冗余,您可以通过 Vault Explorer 将其等同副本删除。
注: 使用 Vault Explorer 删除图纸或图纸集文件时,其历史参照将丢失。
Vault 客户端中的移动、重命名和复制设计
在 SSM 中打开已编辑的图纸集时,在 Vault 客户端中所做的更改 - 移动、重命名和复制设计将忽略。
