Thick Client - 管理员设置
管理员可以自定义 Thick Client 的外观以及某些行为。
注: Vault Thin Client 功能将基于您的 Vault 版本,以及您是否拥有 Vault Office 许可。
功能
Vault Workgroup(具有 Vault Office 许可)
Vault Professional
Vault Professional(具有 Vault Office 许可)
只读访问
条目只读访问
读取/写入访问(例如,添加文件、检入/检出文件)
  1. 使用管理员帐户登录到 Thick Client。
  2. 从帐户菜单中,单击“设置”。
管理所有权设置
如果您在工作组中使用数据同步 Vault,您必须先申请管理所有权,然后才能对 Thick Client 进行更改。
  1. 使用读/写访问权限登录到 Thick Client。
  2. 单击“申请所有权”
页面布局
可以将 Thick Client 顶部显示的标题自定义为显示您公司的徽标。
  1. 单击“上传”
  2. “打开”对话框中,找到要用作标题的图像。
  3. 单击“打开”
    选定图像的大小将调整为 250x30 像素,并显示在页面的顶部。
  4. 单击“重设”以返回到原始 Autodesk Vault 标题。
搜索设置
默认情况下,在搜索文件时将仅检查文件特性。您也可以在搜索中包含文件内容,执行更全面的搜索。
注: 搜索文件内容会增加搜索时间。
文件和条目显示设置
您可以修改在页面上显示的文件和条目。
注: 仅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供了条目。
  1. “条目”下,指定要显示的条目:
    • 启用“已发布的条目”复选框以仅显示已发布的条目。
    • 打开“最新版本”复选框可仅显示条目的最新版本。如果取消选中该复选框,将会显示条目和条目数据的所有版本。
    • 指定是仅向用户显示打开的 BOM 表行、仅显示关闭的 BOM 表行,还是同时显示打开和关闭的 BOM 表行。
  2. “文件”下,指定要显示的文件:
    • 选中“已发布的文件版本”以仅显示已发布的版本。
      注: “使用”和“使用位置”选项卡中显示了所有部件,因此所有未发布的文件都将显示为不带链接的文本。
    • 选中“最新版本”复选框以仅显示文件的最新版本。如果取消选中该复选框,则将显示文件的所有版本。
默认特性
您可以配置要为 Thick Client 中的每个视图显示哪些特性。还可以强制使用默认特性,从而阻止用户配置其视图。
  1. 启用“强制使用默认特性”复选框可限制用户自定义在 Thick Client 中显示的特性。如果禁用该复选框,用户将会看到默认特性,但他们能够替代默认设置并自定义要显示的特性。
  2. “默认特性”区域中将列出 Thick Client 中的每个视图。展开视图可以查看在该视图中显示的特性。
  3. 单击与您要配置的视图对应的“配置特性”
  4. “可用特性”列表中,选择要显示的特性,然后单击“添加”将其移至右侧列表中。在“选定的特性”列表中,选择要删除的特性,然后单击“删除”
  5. 选择某个特性,然后单击“上移”“下移”以调整其显示顺序。
    注: 按 Ctrl 或 Shift 键可选择多个特性。
  6. 单击“保存默认值”
相关主题
