在数据同步的环境中,有时必须拥有文件夹的所有权,才能防止其他工作组更改文件夹里面的文件。
注: Autodesk Vault Professional 中提供此功能。
管理文件夹所有权时,您可以将所有权指定给其他组、指定自己工作组的租约持续时间并决定声明或转移所有权权限时是否包含文件夹内的文件。
在工作组想要拥有的文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“管理所有权”,来访问“管理所有权”对话框。
在不属于您所在工作组的实体上执行编辑操作但所有方的租约已到期时,所有权将自动转移,编辑操作将成功。但是,如果数据库未同步,所有权仍会转移,但编辑操作将被取消。
访问文件夹的“管理所有权”对话框
- 在 Autodesk Vault Client 中,在要管理其所有权的文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“管理所有权”。
选定的文件夹将显示在“管理所有权”对话框中,并带有复选标记。其他所有文件夹都没有选中。
如果文件夹为当前工作组所有,或者其他工作组关于文件夹的租约到期,则文件夹会以粗体显示。粗体表示您可以更改该文件夹的所有权。
包含文件
- 选中“包含文件”复选框,可以在申请所有权时包含文件夹中的文件。
选择和取消选择文件夹
可以使用关联菜单来快速选中和取消选中要进行所有权管理的文件夹。
- 在文件夹上单击鼠标右键可以显示关联菜单。
- 执行以下任务之一:
- 选择“选中”选择列表中的该文件夹。
- 选择“全部选中”选择列表中的所有文件夹。
- 选择“取消选中”取消选择列表中的该文件夹。
- 选择“全部不选”取消选择列表中的所有文件夹。
- 选择“全部展开”展开文件夹并显示所有子文件夹。
- 选择“全部收拢”收起所有子文件夹和文件,并返回选定文件夹级别。
将所有权指定给其他工作组
- 在“文件管理所有权”对话框中,从“指定给工作组”下拉菜单中选择您要为其指定所有权的工作组。
注: “指定给工作组”下拉菜单中将仅列出复制了 Vault 的工作组。
- 单击“确定”提交更改。
状态对话框将打开,其中显示了成功转移到指定工作组的文件夹数量。如果存在失败的工作组指定操作,则将显示失败数量。列出的每个文件夹都有一个状态,以使用户更加清楚明了。如果选中包含复选框,则也会列出转移至指定工作组的所有文件。
更改租约期限
如果您的工作组拥有对管理对象的控制权,则您可以指定对选定文件的租用时长。
- 在“文件管理所有权”对话框中,通过组合使用输入框和下拉菜单输入租约期限(工作组拥有所有权的时间长度)。
默认租约期限为零或管理员设定为默认值的任何值。
- 单击“确定”将租约持续时间重设为指定时间长度。
注: 检出的文件会显示租约期限 3000,因为它们处于检出状态。但是,租约持续时间仍然可以延长一天。即使显示的时间为 3000,数据库也会记得此操作。当文件重新检入后,显示的时间将恢复为要求的租用时间。
释放文件夹所有权
可以释放所有权,以便其他工作组可以获取管理控制权(如果需要)。
- 在“文件夹管理所有权”对话框上选择目标文件夹后,将租约设置为零。
- 单击“确定”。这样可以将租约期限设置为零,并释放关于所有选定文件夹的租用权。
