使用“添加文件夹”命令将包含在 Windows 文件夹中的多个文件添加到 Vault 中。随着文件的新版本添加到 Vault 中,Revit 文件与关联文件之间将建立关系。
浏览文件夹
指定要添加到 Vault 中的本地文件夹。
Vault 中的目标位置
指定文件夹将添加到 Vault 中的位置。
设置
支持可视化附件设置的会话替代。
输入要包含在此版本中的备注
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与在此操作中检入的文件关联。
“添加文件夹”
注: 应先在 Vault 中设置
共享路径特性,然后才可以使用“添加文件夹”命令。
- 在 Vault 功能区选项卡中,从“添加文件”下拉列表中选择“添加文件夹”。
- 在“浏览文件夹”对话框中,选择要添加的文件夹。
注: 添加超过 1,000 个文件可能会花费较长的时间来处理。
注: 使用“添加文件夹”添加链接的文件时,应首先添加所有子文件,然后再添加父文件。
- 单击“确定”。
- 在“设置...”下,可启用或禁用此会话的可视化附件。
- “Vault 中的目标位置”指定选定文件夹将添加到的 Vault 文件夹。如果已配置“共享路径”特性,Vault 路径应该会自动设置。
- 单击“确定”。文件夹和选定内容即会添加到 Vault 中。
