检查 ASP.NET 是否已正确配置以便能够安装 Autodesk Vault Server。
该检查将使用三个 ASPX 文件运行测试。若要修复该问题,可以使用安装屏幕上的“重新测试”或手动修正该问题。
自动修复通过检查选中的每个访问区域并根据需要更新设置,以解决此问题。
若要手动修正该问题,请查看错误消息,然后进行相应的修正操作。
在安装 TestASPNet MSI 文件期间出错。请确保您拥有管理员访问权限且 IIS 安装运行正常。
在 Windows 7、8、8.1 和 10 上
“程序和功能”。
对于 Windows 10,选择“IIS 元数据库和 IIS 6 配置兼容性”选项,然后单击“确定”。
在 Server 2012、2012 R2 和 2016 上
对 URL 为“http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的 HTTP 静态文件访问失败
文件“http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的内容是 xxx,预期为 yyy。
以 URL“http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx”运行 ASPX 文件失败。
在 Windows 8、8.1、10、Server 2012 和 Server 2012 R2 上
在 Windows 7 上
ASP 状态检查 Web 服务调用失败,发生异常。
