Vault 客户端安装
在安装 Vault Server 后,您可以在任何客户端计算机上安装 Vault 客户端。此外,您还可以创建自定义 Vault 展开,以及从现有 Vault 客户端安装中添加和删除功能。
什么是 Autodesk Vault Client?
Vault 客户端可以是任何单机版应用程序或集成附加模块,用于连接到 Vault 服务器以访问文件和执行 Vault 操作。
Vault 客户端与 Vault Server(有时也称为 Autodesk Data Management Server)配合使用。必须先安装和配置 Vault Server,客户端才能访问该服务器。
注: 与 Autodesk 设计应用程序相集成的 Vault 客户端需要安装(已经过许可)相应的 Autodesk 应用程序。请参考每个产品的硬件和软件要求。
我可以使用 Vault Client 安装介质安装什么?
使用 Vault Client 安装介质来安装以下任何客户端和应用程序:
  • Vault Client
  • Vault Office Client
  • Vault Office(MS Office Add-in)
  • AutoCAD Vault Add-in
  • Inventor Vault Add-in
  • Vault Professional Revit 附加模块
  • Vault Professional Project Sync
  • Vault Data Standard
  • 适用于 AutoCAD 的 Vault Data Standard
  • 适用于 Inventor 的 Vault Data Standard
  • Copy Design
    注: 自动安装。
  • Autoloader
    注: 自动安装。
  • Job Processor
    注: 对于 Autodesk Vault Workgroup 和 Autodesk Vault Professional,会自动安装。
注: 有关这些应用程序和组件的详细信息,请参见联机帮助
您也可以使用 Vault 安装介质来创建展开
适用于受支持 CAD 应用程序的 Vault 附加模块
适用于受支持的 CAD 应用程序的 Vault 附加模块只能连接(登录)到与安装有相应附加模块的 Vault 客户端版本匹配的 Vault 服务器版本。
例如,如果您在工作站上安装了 Vault Basic,则无法从 Vault Basic 客户端或附加模块登录 Vault Workgroup 或 Vault Professional Server。您必须先安装与该版本的 Vault 服务器匹配的 Vault 客户端,然后才能登录成功。
此外,当存在早期版本的附加模块时,将无法安装 Vault 2020 CAD 附加模块。必须在“控制面板”的“程序和功能”中卸载以前的 Vault 附加模块。
安装之前
