请参考以下常见问题解答 (FAQ),以更好地了解 Vault 许可模式的工作原理,以及它如何影响用法和购买决策。
有关其他详细信息以及有关所有 Autodesk 产品的许可更改信息,请参阅 Autodesk 安装概述和常见问题解答中提供的常规安装、激活和许可常见问题解答文章。
将许可从客户端转移至服务器后,我是否仍然可以为多用户许可使用许可服务器?
可以 - 维护计划中的现有软件以及新的多用户 Subscription 许可将利用网络许可组件来管理并发用户许可访问权限。
许可服务器是否仍可通过用户登录到的 Autodesk Vault File Server (AVFS) 访问?
不可以 - 与以前版本的 Vault 不同,配置为使用网络许可的每个客户端现在将直接连接到许可服务器,这与其他联网的 Autodesk 桌面产品相似。这使得跟踪许可使用情况更加简单,但是您需要确保所有用户都可以与您的许可服务器通信(如果是在单独的计算机上访问 AVFS)。
向前兼容性是否仍然涵盖 Vault 2016 客户端?
是 - 具有 Vault 2016 客户端和附加模块的用户可以连接到 Vault 服务器和/或 Autodesk Vault File Server (AVFS)。这些服务器需要配置为与网络许可服务器通信,以代表客户端使用 Vault 许可。
我是否需要连接到 Internet 才能使用 Vault?
这取决于您拥有的 Subscription 类型。
单用户订阅方需要连接到 Internet 才能进行初始下载和激活。您需要连接到 Internet 并在首次启动 Subscription 软件时通过 Autodesk Account 电子邮件地址和密码进行注册,以便使 Subscription 软件保持激活状态,在初始激活后,您还必须至少每隔 30 天连接一次 Internet。
但是,维护计划和多用户访问订阅方会通过网络许可服务器激活,不需要连接 Internet。下载软件安装文件时可能需要连接到 Internet。
Autodesk 推出仅 Subscription 模式后,我是否可以增加现有的 Vault 许可计数?
可以 - 其他 Vault 多用户 Subscription 或单用户 Subscription 许可可以根据您的业务需求进行购买,并添加到现有许可计数。
我是否可以将多用户 Subscription、单用户 Subscription 以及永久许可类型混合使用,例如,混合使用来满足我的所有许可需求?
可以 - 可以根据需要结合使用多种许可类型以增加总许可计数。
我是否可以以单用户 Subscription 类型运行 Vault?
可以 - 自 2016 年 8 月 1 日起,对于 Vault 2017 及更高版本,您可以购买 Vault Professional 和 Vault Workgroup 的单用户 Subscription 许可。
是否所有 Vault 客户端均作为单用户 Subscription 受支持?
不是 - Vault 2016 以及 Vault Office Thin Client 和 Thick Client 无法在单订阅方许可模式下运行,它们仅以多用户 Subscription 的形式提供。
如果我的多用户或单用户 Subscription 权利结束会怎么样?
请注意,所有存储在 Vault 中的数据仍属于您的公司,不管您的 Subscription 状态如何都是如此。您的 Subscription 结束时,您可以通过以下方法访问数据:
是否可以借用 Vault 许可?
可以 - 对于 Vault 2020 可以借用 Vault 许可,但是,在某些情况下这可能会导致意外错误。如果发生这种情况,或者如果您想要阻止用户同时借用 Vault 许可,可以参考 Network License Manager 安装目录下 LicenseAdministration.pdf 中的 INCLUDE_BORROW 部分(在“选项”>“文件语法”下)。用于阻止用户借用 Vault 许可的选项文件的样例语法如下所示:INCLUDE_BORROW 86646VLTM_2018_0F USER noname。
