安装资源中心
资源中心由默认库组成,这些库中包含可插入到部件中的数千个标准螺钉、螺栓、螺母、垫圈、销等。资源中心可以随 Autodesk Inventor 产品一起安装。
资源类型
描述
ANSI 标准件库
ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多
DIN 标准件库
DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多
GOST 标准件库
GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多
ISO 标准件库
ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多
JIS 和 GB 标准件库
JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多
特征生成器标准件库
采用公制和英制单位的一般特征
其他标准件库
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件
Parker 标准件库
Parker Hannifin 提供的用于三维布管配件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional)
Routed Systems 标准件库
用于三维布线和三维布管零件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional)
钣金标准件库
用于钣金零件的标准件库
IDF 标准件库
IDF 零部件的标准件
模具公制标准件
用于模具公制零件的标准件子集
Autodesk Inventor Professional 的安装中包括用于教程和样例的公制模具设计桌面资源中心库的子集。可以从 Autodesk Inventor Professional 更新和服务包网站(从www.autodesk.com 访问)下载完整的公制、英制和 Meusburger Desktop Content 库。
Inventor 资源中心的安装
安装之前,先要确定最符合您的需求的是桌面资源中心还是 Autodesk Vault Server。
安装桌面资源中心(适用于单台计算机的资源中心库)
安装缺少的资源中心库
Autodesk Vault Server(适用于共享网络环境的资源中心库)
注: 您可以从网络共享使用桌面资源中心库。但是,您不能从安装介质将桌面资源中心安装到网络共享。若要实现此网络配置,首先在本地安装桌面资源中心,然后将内容复制到共享的网络位置。在“应用程序选项”内“资源中心”选项卡的“访问选项”中,将库位置更改为您将库文件 (.idcl) 复制到的目标位置。
重要: 此类型的共享环境不提供可用于管理 Vault 服务器上的库的安全性控件。
注: 只有在移植 Inventor 2018 和 2019 资源中心库后,才能在 Inventor 2020 中使用它们。 有关更多详细信息,请参见 Autodesk Inventor 联机帮助中的“移植资源中心库的早期版本”主题。
有关详细信息,请参见资源中心库
