測量所選物件、一系列點的距離、半徑、角度、面積和體積,或動態測量。
MEASUREGEOM 指令會執行許多與以下指令相同的計算:
會以目前的單位格式於指令提示下和動態工具提示中顯示資訊。
將顯示以下提示。
沿著 X、Y 與 Z 的元件距離以及相對於 UCS 的角度測量指定點之間的距離。
顯示連續點之間距離的累積總計。
如果您鍵入「弧」、「長度」或「退回」選項,其他類似於建立聚合線的選項也會顯示。
測量指定弧、圓或聚合線弧的半徑和直徑。
測量與所選弧、圓、聚合線段與線物件相關的角度。
測量以弧中心為頂點的弧與其兩個端點之間所形成的角度。
在最初選取的圓位置與第二點之間,使用圓中心為頂點,測量兩者所形成的銳角。
測量所選兩條線之間的銳角。線不需要相交。
指定三點,其中一點為頂點,測量此三點所形成的銳角。
測量物件或已定義區域的面積和周長。
計算由指定點定義的區域的面積和周長。
打開「加入」模式並在您定義區域時保持面積的累積總計。
從總面積減去指定的面積。
測量物件或已定義區域的體積。
測量物件或已定義區域的體積。
您可以選取 3D 實體或 2D 物件。如果選取 2D 物件,您必須指定該物件的高度。
如果透過指定點來定義一個物件,您必須指定至少三點,才能定義一個多邊形。所有點必須位於與 UCS 的 XY 平面平行的平面上。如果多邊形不是封閉的,則會當作在輸入的第一點和最後一點之間存在一條線,以此來對區域進行計算。
打開「加入」模式,並在您定義區域的同時保持體積的累積總計。
打開減去模式,並從總體積減去指定的體積。
當您使用「距離」、「面積」和「體積」選項時,可以指定與建立聚合線類似的選項。
將弧線段加入至總長度。
完成弧線段,而此線段垂直於前一線段。
指定弧線段起點的夾角。
輸入一個正值會建立逆時鐘方向的弧段。輸入一個負值會建立順時鐘方向的弧段。
指定弧線段的半徑。
指定弧線段的中心點。
指定弧線段的弦長。如果前一線段是弧線段,將繪製與前一弧線段相切的新弧線段。
從指定的最後一點到起點繪製弧段,以建立封閉的聚合線。必須至少指定兩點,才能使用此選項。
指定弧線段的起始方向。
指定弧線段的半徑。
指定三點弧的第二點和端點。
以指定長度繪製一條線段,其角度與前一條線段角度相同。如果前一線段是弧,則繪製與該弧線段相切的新線段。
移除最後加入聚合線中的弧線段。
當您將滑鼠移至物件上方和物件之間時,動態顯示 2D 圖面中的標註、距離和角度。
決定指令是否永遠預設為「快速」選項。否則,預設值是上次使用的選項。
