關於從舊版本移轉
移轉公用程式可將舊版 AutoCAD Electrical toolset 中的設定和檔案移轉至目前版本。AutoCAD Electrical toolset 中的很多檔案都可以自訂。移轉公用程式會將這些自訂變更移轉到目前版本。您可以選取要移轉的檔案以及要使用的移轉選項。有三種移轉工作流程:
註: 用於合併資料庫檔案和面板內容的移轉公用程式不再是一個獨立的公用程式。它現在是移轉公用程式的一部分。
可供移轉的檔案類型
移轉公用程式支援多種檔案類型。將會在各種預設資料夾中搜尋這些檔案類型。移轉公用程式將會搜尋以下預設路徑。您還可以讓移轉公用程式在其他資料夾中進行搜尋。
註: 檔案會移轉至目前的資料夾結構。
有兩個移轉選項,具體取決於檔案類型。
使用下表可查看移轉公用程式支援的檔案,預設搜尋路徑以及每種檔案類型可用的移轉選項。
檔案類型
預設資料夾
檔案
移轉選項
環境檔案
資料
wd.env
複製或合併
符號功能表
使用者支援
*.dat
複製或合併
資源庫功能表影像
使用者支援
*.dll 和 *.slb
複製
其他幻燈片影像
使用者支援
複製
型式影像
PLC 和安裝\acade
複製
目錄資料庫
目錄
default_cat.mdb
複製或合併
外形圖查找資料庫
目錄
footprint_lookup.mdb
複製或合併
線路圖查找資料庫
目錄
schematic_lookup.mdb
複製
PLC 資料庫
PLC
ace_plc.mdb
複製或合併
點選清單資料庫
目錄
wd_picklist.mdb
複製
DIN 軌道
目錄
wddinrl.xls
複製
語言轉換資料庫
目錄
wd_lang1.mdb
複製
資源庫符號
資源庫
所有資料夾
複製
使用者電路
使用者
*.dwg
複製
圖面樣板
註冊樣板路徑
*.dwt
複製
表格型式
程式支援
tablestyle.dwg
複製或合併
線型
使用者支援
Acade.lin
複製或合併
最近使用的專案清單
使用者支援
lastproj.fil
複製
安裝代碼、位置代碼
使用者
*.inst、*.loc
複製
描述清單
使用者支援
*.wdd
複製
額定值預設
使用者支援
*.wdr
複製
外部元件標籤清單
使用者
*.wdx
複製
工作表到 PLC 設置
使用者
*.wdi
複製
設備清單設置
使用者
*.wde
複製
配線顏色/規格標示
使用者
*.wdw
複製
端子號篩選
專案
*.wdn
複製
端子排表格設置
使用者
*.tsl
複製
導管設置
程式支援
*.wwl
複製
出圖圖紙大小
程式支援
Generic paper size.txt
複製
標題欄框對映
專案
*.wdt
複製
標題欄框行標示對映
使用者
*.wdl
複製
族群標籤對映
使用者
wd_fam.dat
複製
PLC 對映
使用者支援
wdmbblks.bsf
複製
RSLogix 代碼對映
程式支援
*.wdf
複製
Unity Pro 符號對映
使用者
*.map
複製
使用者定義的屬性
使用者
*.uda
複製
報告設定
使用者
*.set
複製
報告群組
使用者
*.rgf
複製
目錄合併的表格對映檔
您可以選擇利用輸入對映檔來指明資料在目錄目標資料庫中的放置位置。對映檔 ACEDBMergeUtil.map 與主要的可執行程式位於同一目錄中。
註: 包含附加的供應商、目錄號碼和欄位對映。請參閱對映檔,以取得有關這些對映的資訊。預設檔案位置為 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\AcadE\
若要將所有的限時繼電器 (TD) 表格合併為一個表格中,請使用該對映檔。它用於控制從來源資料庫中取出哪些表格,然後將其放置到目標資料庫的單一表格中。
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
對映檔的來源 (左側) 資料庫端允許對目錄資料庫表格使用萬用字元對映。例如,TD*=TD。當使用表格或萬用字元對映,且來源資料庫表格是元件專用的表格時,合併公用程式會將表格名稱放入目標資料庫的 WDBLKNAM 欄位中。這為目錄查找視窗中使用的初始篩選提供了符號名稱。
用於外形圖查找資料庫合併的表格對映檔案
提供用於外形圖查找資料庫的對映檔案 (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)。該檔案與用於目錄合併的對映檔案 (ACEDBMergeUtil.map) 遵循相同的規則。該對映檔案中無預先定義的規則。該檔案是需要修改從而提供自訂合併的架構。
註: 預設檔案位置為 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\AcadE\。請參閱該檔案以獲得關於如何格式化和建構對映字串的進一步指示。
PLC 資料庫
工作表到 PLC/IO 公用程式將使用模組品類計算某個模組的插入點。
在 2009 之前的版本中,「工作表到 PLC I/O 公用程式」會根據「描述」欄位中的值或 PLC 資料庫表格名稱來決定模組品類。例如,如果「描述」欄位包含字串「*輸入*」,則會將其視為輸入模組。在 2009 或更高版本中,PLC 資料庫包含「品類」欄位。如果移轉了 PLC 資料庫檔案,則移轉公用程式將使用以下預設設定自動執行 PLC 資料庫移轉公用程式。
輸入
DI*,AI*,*輸入*,*輸入*,*輸入,*輸入*
輸出
DO*,AO*,D0*,A0*,*輸出*
組合
*其他*,IO*,I0*
PLC 資料庫移轉公用程式會將 PLC 資料庫「描述」欄位中的值與用於輸入、輸出或組合的預設值進行比較。如果不相符,則會比較資料庫表格名稱。如果與「描述」欄位或表格名稱相符,則會為該模組輸入正確的「品類」值。
PLC 資料庫移轉公用程式會根據這些值更新 PLC 資料庫中的所有表格。
註: 文字中的空格將做為搜尋字串的一部分包括在內。例如,「輸入{空格}*」符合「輸入模組」,但是不符合「輸入」。
wd.env 合併
wd.env 檔案可以包含用於向 AutoCAD Electrical toolset 指示特定檔案放置位置的設定。這些檔案可以包含目錄資料庫和查找資料庫、幻燈片資源庫和使用者電路。在移轉這些獨立檔案時,會使用已移轉 wd.env 檔案的路徑。
例如:
移轉選項
舊版的 wd.env
目前版本的 wd.env
最終 wd.env
合併 - 覆蓋
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={預設路徑}
WD_CAT=n:\shared\
合併
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={預設路徑}
WD_CAT={預設路徑}
如果您還選取了要移轉的目錄資料庫,則來源目錄資料庫中的資料將根據選取的移轉選項 (例如「合併 - 覆蓋」) 移轉到目標目錄資料庫中。對移轉的目錄資料庫建議的目標資料夾為已移轉 wd.env 中的路徑。
如果您要變更 wd.env 檔案的移轉狀態,系統會提示您更新這些獨立的檔案,以確定每個檔案的位置與 wd.env 設定相符。
記錄檔
每次執行移轉公用程式時,均會將移轉資訊寫入 acemigration.log 檔案。該記錄檔包含移轉日期、使用者名稱以及有關已移轉檔案的資訊。該記錄檔儲存在 User 資料夾中。預設位置為 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本號碼}\{國家/地區代碼}\Support\User\
備份複本
將會為每個移轉的檔案建立備份複本。備份檔案會建立在原始檔所在的目錄中;其名稱與原始檔的名稱相同,但副檔名為「.bak」。
註: 將不會為資源庫符號圖檔和幻燈片影像建立備份複本。
