插入線路圖元件的步驟
從目錄瀏覽器插入
  1. 如果「目錄瀏覽器」未開啟, 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「目錄瀏覽器」 查找
  2. 選取要插入的元件品類。
  3. 輸入搜尋準則,然後按一下
  4. 按一下「結果」窗格中的某一列。
  5. 執行以下任一作業:
    • 按一下其中一個與目錄值關聯的符號。
    • 按一下以開啟圖示功能表,您可以在其中選取要插入的符號。符號會自動關聯到該目錄值,以供以後插入。
    註: 在結果窗格中的某列上按兩下,插入與目錄值相關聯的預設符號或僅符號。
  6. 在圖面上指定插入點。
    符號的方位與基本配線相符。如果沒有基礎配線,會插入選取的方位。如果符號位於配線上,配線會自動切斷。
  7. 註解元件。
  8. 按一下「確定」。
從圖示功能表插入
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「圖示功能表」 查找
  2. 在「插入元件」對話方塊中,選取元件的起始方位:水平或垂直。
  3. (選擇性) 如果您要在將符號插入圖面時關閉「插入/編輯元件」對話方塊,請選取「無編輯對話方塊」。
  4. (可選擇的) 如果您要插入未加標籤 (例如,未指定唯一元件標籤) 的元件,請選取「無標籤」。所顯示未加標籤的值為元件的標籤 1/標籤 2 預設值。
  5. 選取要插入的元件 (例如,「按鈕開關」「按鈕開關,常開接點」),然後從左側清單中選取圖示圖片或元件類型。
    功能表右側的欄會顯示在目前編輯階段作業期間最後插入的十個元件。
  6. 在圖面上指定插入點。
    符號的方位會嘗試與基本配線方位相符。如果符號位於配線上,配線會自動切斷。
  7. 在「插入/編輯元件」對話方塊中,註解元件。
  8. 按一下「確定」。
在籬選交叉點處插入
將從圖示功能表中選取的元件插入到您定義的籬選與配線的交叉點處。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「多次插入」下拉式清單 「多次插入 (圖示功能表)」 查找
  2. 從「插入元件: 線路圖符號」對話方塊中選取元件類型。
  3. 從選取對話方塊中選取元件。
  4. 在要處理的第一條配線上選取一個點。
  5. 在要處理的最後一條配線下選取一個點,然後按一下滑鼠右鍵以結束指令。
  6. 將顯示一個對話方塊,其中包含每個可能的插入點 (即與配線的籬選交叉點),提示您決定是保留插入、保留所有插入還是跳到下一個。
    如果保持插入點,將顯示常規的「插入/編輯」對話方塊,您可以在其中完成註解元件。
  7. 按一下「確定」以完成作業。
將資料從單線複製到線路圖
將資料從單線符號傳輸到線路圖符號。
  1. 插入或編輯線路圖元件。
  2. 按一下「使用的標籤: 線路圖」。
  3. 勾選「展示單線元件 (1-*)」選項。
  4. 從清單中選取既有單線元件。
  5. 選取要複製的品類或值;描述、目錄值、安裝/位置、額定值。
  6. 按一下「複製標籤」。
  7. 按一下「標籤 1」以重複使用單線元件的標籤值。
  8. 按一下「確定」。
註: 如果電路建置器已建立單線電路,可參考該單線電路,利用電路建置器建立 3 線電路。
複製元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「複製元件」 查找
  2. 從圖面中選取與要插入的新元件相似的元件。
  3. 選取插入點。
    這將插入選取的符號的複本,然後顯示「插入/編輯元件」對話方塊,以便您能夠完成對元件的註解。
  4. 按一下「確定」。
在籬選交叉點處複製元件
在定義的籬選與配線的每個交叉點處插入選取元件的複本。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「多次插入」下拉式清單 「多次插入 (點選主要項)」 查找
  2. 選取要複製的元件。
  3. 在要處理的第一條配線上選取一個點。
  4. 在要處理的最後一條配線下選取一個點,然後按一下滑鼠右鍵以結束指令。
  5. 將顯示一個對話方塊,其中包含每個可能的插入點 (即與配線的籬選交叉點)。指定是保留插入、保留所有插入還是跳到下一個。
  6. 按一下「確定」以完成作業。
從使用者定義的點選清單插入
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「使用者定義的清單」 查找
  2. 依目錄、描述或製造商來對元件進行排序。
  3. 選取要插入的元件。
  4. (可選) 按一下「編輯」以變更目錄記錄。在「編輯記錄」對話方塊中修改記錄,然後按一下「確定」。
  5. (可選) 按一下「加入」以建立新記錄。如果新記錄與既有記錄相似,請在亮顯既有記錄後按一下「加入」。在「加入記錄」對話方塊中修改記錄,然後按一下「確定」。
  6. 按一下「確定」。
  7. 在作用中的圖面上指定插入點。
  8. 在「插入/編輯元件」對話方塊中進行變更,然後按一下「確定」。
註: 此程序使用線路圖工具,然而可以使用面板工具完成相同的程序。
從設備清單插入
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「設備清單」 查找
  2. 選取要使用的工作表檔案,然後按一下「開啟」。
  3. 如果在資料檔案中找到多個圖紙/表格,則選取要編輯的表格。
  4. 按一下「確定」。
  5. 在「設定」對話方塊中,決定使用預設設定還是選取先前儲存設定的檔案。
    • 預設設定:可以使用「檢視/編輯設定」選項來修改預設設定。修改設定或按一下「確定」以繼續使用預設設定插入。
    • 讀取設定:選取要從中讀取設定的檔案 (*.wde),然後按一下「開啟」。
  6. (可選擇的) 按一下「工作表/表格」欄以定義選取的設備清單檔案中資料的順序。
    在「設備清單工作表設定」對話方塊中,將欄號指定到資料品類 (例如製造商、目錄和安裝)。
  7. (可選擇的) 按一下「儲存設定」以將這些設定儲存為檔案,以便以後呼叫。
  8. 在「設定」對話方塊上,按一下「確定」。
  9. 在「中的線路圖設備」(或「中的面板設備」) 對話方塊中,請透過排序或執行目錄檢查來檢閱元件。
  10. 選取要在圖面上插入的元件。
  11. 對元件的比例、方位或旋轉角度進行任意變更。
  12. 選取將元件插入圖面的方法:
    • 插入:為亮顯的設備清單元件尋找並插入線路圖 (或面板) 元件。
    • 點選檔案:點選要插入的檔案。選取既有 AutoCAD Electrical toolset 萃取設備清單元件清單檔案,或從目前專案的資料庫中萃取面板元件資料的最新複本。
    • 轉換既有的:(僅適用於面板元件) 插入既有非 AutoCAD Electrical toolset 圖塊插入的所選項目的資料。這可以將該圖塊立即轉換為智慧 AutoCAD Electrical toolset 外形圖。
  13. 在「插入」對話方塊中,從清單中選取要插入的圖塊名稱。
  14. 按一下「確定」。
從面板清單插入元件或端子
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「面板清單」 查找
    或插入端子
    按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入元件」下拉式清單 「端子 (面板清單)」
  2. 指定為作用中的圖面萃取面板元件/端子清單,還是為作用中的專案萃取面板元件/端子清單。
  3. 指定要萃取的任何安裝代碼或位置代碼。
  4. 按一下「確定」。
  5. 如果要為整個專案萃取,請選取要處理的圖檔並按一下「確定」。
  6. 在「面板元件」(或「面板端子」)對話方塊中,從面板元件/端子清單中選取線路圖符號,以將其插入示意圖。
    若要修改點選清單以便於尋找要選取的元件或端子,請按一下「排序清單」、「顯示」或「標記既有的」。
  7. 按一下「插入」。
  8. 在「插入」對話方塊中,從清單中選取要插入的圖塊名稱。
    如果要插入不在清單中的其他圖塊,請按一下「圖示功能表」以從圖示功能表中選取元件或按一下「複製元件」以插入與既有元件「相似」的元件。
  9. 按一下「確定」。
  10. 在圖面上選取插入點。
  11. 在「插入/編輯元件」對話方塊中對插入的元件進行變更,然後按一下「確定」。
