為「工作表到 PLC I/O 公用程式」準備 Unity Pro 匯出的資料。
查找
指令輸入:
AEUNITYPROSS
匯入 Unity Pro 硬體 (.xhw) 和 I/O 變數 (.xsy) 檔案並將資料格式化至 PLC 匯入工作表,以為「工作表到 PLC I/O 公用程式」做準備。建立工作表檔案後,使用「工作表到 PLC I/O 公用程式」自動建立 PLC 型式圖檔。
按一下「確定」後,將提示您輸入 PLC 工作表檔案的名稱。您可以以 .xls (優先)、.mdb 或 .csv 格式儲存此檔案。輸入名稱 (或接受預設) 後,請按一下「儲存」,然後會提示您建立設備清單工作表檔案。您可以以 .xls、.mdb (優先) 或 .csv 格式儲存此檔案。建議的檔名為硬體匯入檔案的名稱加上字尾「(Equipment)」。
從 Unity Pro (.xhw) 中建立的硬體檔案的路徑和檔名,顯示在對話方塊中這一區段的頂端。
硬體檔案資訊 |
可讓您從 Unity Pro 匯出檔案中檢視並選取硬體規劃。樹狀結構具有四個節點:
在節點上按一下右鍵,以將模組儲存或排除儲存到工作表檔案中。排除模組圖示變更後,將指示已排除。您可以排除或包含整個機架節點。可以選取多個節點。 變更的圖示: 註:
如果您選擇包含不具有任何 I/O 定址的模組,則模組目錄號碼將顯示在工作表的「代碼」欄中。 |
僅展示 I/O 模組 |
指示僅顯示 .xhw 檔案中包含 I/O 定址 (PLC) 的模組。如果機架節點僅包含非 PLC I/O 模組的模組,則將從樹狀結構中移除整個機架。如果機架節點包含具有 I/O 定址的模組和不具有 I/O 定址的模組,則將移除不具有 I/O 位址的模組。 |
包含內部端子 |
定義要放置到線內元件 (位於 I/O 點和線內元件之間) 內側工作表中的端子符號。
包含外部端子 |
定義要放置到線內元件 (位於 I/O 元件和連接至階梯軌道的配線之間) 外側工作表中的端子符號。
從樹狀選取中選取模組節點後,將顯示與 I/O 變數檔案相關的資料以供檢視和編輯。從 Unity Pro (.xhw) 中建立的硬體檔案的路徑和檔名,顯示於該對話方塊中此區段的頂端。
I/O 變數檔案格線 |
顯示在 Unity Pro I/O 變數匯出檔案 (.xsy) 中找到的 I/O 變數清單。如果選取的模組沒有位址 (例如,電源和 CPU),則會保留空白。 各 PLC 卡的所有 I/O 點均會顯示在格線中 (包括那些未定義的點)。I/O 點的總數和資料順序由 .xsy 檔案中的拓撲位址以及 AutoCAD Electrical toolset PLC 資料庫檔案 (ACE_PLC.MDB) 內的 PLC 定義共同確定。 註: 可以選取單列或多列。
內部端子符號 |
為工作表中的內部端子指定要插入的符號名稱。預設符號名稱是 HT0001 (可保持配線號碼電壓、具有標籤排 ID 和端子號的方形端子)。按一下「從圖示功能表中選取」按鈕,以從該圖示功能表中選取要使用的端子。 |
外部端子符號 |
為工作表中的外部端子指定要插入的符號名稱。預設符號名稱為 HT0001。按一下「從圖示功能表中選取」按鈕,以從該圖示功能表中選取要使用的端子。 |
I/O 變數格線右鍵選項
在 I/O 變數格線控制中按一下右鍵可讓您在建立 PLC I/O 工作表之前編輯檔案。可以多選。
選取符號 |
顯示可供選取符號檔名的圖示功能表。選取符號檔名填寫至空白格線儲存格或覆蓋儲存格中的既有文字。 |
全選 |
選取格線控制中的每一列。 |
全部清除 |
移除所選取的每一列。 |
選取全部已定義的 I/O |
選取格線中透過 I/O 位址定義的列。 |
剪下 |
(僅可單選) 剪下選取的值 (描述、符號名稱或裝置標籤)。 |
複製 |
從一個或多個格線中複製選取的值。 |
貼上 |
將從一個或多個格線中選取的值貼到選取的格線中。 |
套用內部端子 |
選取格線中的所有內部端子。 |
套用外部端子 |
選取格線中的所有外部端子。 |
「另存」對話方塊將顯示,在此您可以將資料快速儲存至工作表,並自動開始建立 PLC 圖面。然後,「工作表到 PLC I/O 公用程式」對話方塊將透過已選取並已儲存的工作表來開啟。
