修改配線號碼的專案設定。
查找
指令輸入:
AEPROJECT
此頁籤中定義的所有資訊將在專案定義檔案中儲存為專案預設和設定。
在「專案管理員」中,在專案名稱上按一下右鍵並選取「性質」。選取「配線號碼」頁籤。
配線號碼標籤可以是循序的,也可以是基於參考的。
格式 |
指定建立新配線號碼標籤的方式。線號標籤格式必須包含 %N 參數,它是所描述選取的基準循序或基於參考的值。如果格式中包含圖紙號碼 %S 參數或圖面號碼 %D 參數,請在「圖面性質」 註: 對於基於參考的配線號碼標籤,字尾清單中的個別項目會套用至配線標籤,以保持同一參考位置中多條配線的唯一性。這些項目會加入到標籤的末尾處,但是您可以強制 AutoCAD Electrical toolset 將其插入到標籤格式中的某處。使用元件標籤格式中的字尾位置參數 %X (例如,%X%N)。
註: AutoCAD Electrical toolset 提供預先定義的格式供您使用,或者您可以使用可取代參數輸入自己的格式。
插入時搜尋 PLC I/O 位址 |
指定將 PLC I/O 位址值用於連接到已定址的 I/O 點的配線。此設定將同時取代循序標籤和基於參考的標籤。目前圖面上的新配線或配線重新編號將自動展示基於 PLC I/O 位址的配線號碼。 註: 與元件標籤相似,AutoCAD Electrical toolset 使用帶有可取代參數的配線標籤格式字串。每個配線格式字串都必須總是包含 %N 參數。典型的格式字串可能正是該 %N 參數。
循序 |
輸入圖面的起始循序碼 (字母、數字或字母數字)。如果您為佈線圖中的每個圖面輸入相同的起始循序碼,則 AutoCAD Electrical toolset 會在插入時確認新循序配線號碼標籤不在任何其他圖面上重複。 如果將 DEMO1 設定為「100」,將 DEMO2 設為「200」,則 DEMO1 上的配線號碼將從 100 開始,DEMO2 上的配線號碼將從 200 開始。如果 DEMO1 具有的配線號碼數超過 100,它將開始使用 200 及 200 以上的配線號碼。DEMO2 將從 DEMO1 停止的配線號碼開始 (以確保不指定重複的配線號碼)。 |
增量 |
預設為「1」。如果起始循序碼為「1」,將增量設定為「2」,則會產生配線號碼 1、3、5、7、9、11 等。 |
線參考 |
設定配線號碼標籤字尾。此清單用於為多配線網路建立基於參考的唯一配線號碼標籤。它起始於相同參考位置 (例如起始於每線參考號碼、X-Y 格線參考或 X 區域參考位置的配線網路)。 |
字尾設置 |
顯示字尾清單。列示自同一線參考或同一區域開始的配線號碼之字尾字元 (以保持配線號碼唯一)。選取四個預先定義的字尾清單之一,或輸入您自己的自訂字尾清單。 |
基於配線圖層 |
根據配線圖層指定不同的配線號碼格式。 |
圖層設置 |
透過使用圖層定義的格式取代預設配線號碼格式。變更配線圖層名稱、配線號碼格式、起始配線順序和配線號碼字尾。 |
基於端子符號位置 |
指定使用配線網路上的線號端子做為線參考,用於計算參考式的線號。例如,配線網路開始於線參考 100,結束於線參考 103。如果線路圖端子符號具有位於線參考 103 的 WIRENO 屬性,且此選項已啟用,則 AutoCAD Electrical toolset 將使用 103 (而不是 100) 計算參考式的配線號碼。如果此網路上存在多個線號端子,將使用左上角端子的線參考值。 |
隱藏在包含可顯示配線號碼的端子之配線網路上 |
指定自動隱藏具有配線號碼類型端子的配線網路之配線號碼。 |
基於每根配線 |
指定為每根配線指定配線號碼,而不是為每個配線網路指定一個預設配線號碼。 |
排除 |
如果使用順序的配線號碼,則指定要排除的配線號碼範圍。(適用於配線號碼標籤格式的 %N 部分) 語法為 <開始>-<結束>,用來展示範圍 (例如,1000-1499)。允許使用多個範圍,但必須用逗號或分號隔開 (例如,1000-1099;2500-2599;)。對於非範圍值,您也可以使用 2;4;6 或 2,4,6。 |
配線上方 |
將配線號碼放置在實體配線的上方。 |
線內 |
將配線號碼放置在線內。 |
間隙設置 |
定義配線號碼與配線自身之間的間距。 |
配線下方 |
將配線號碼放置在實體配線的下方。 |
置中 |
指定將配線號碼標籤插入每根配線線段的中間。 |
偏移 |
指定在指定的偏移距離插入配線號碼標籤。 |
偏移距離 |
指定到配線網路中的第一根配線線段左側或頂端的固定的、使用者定義的偏移距離。 |
引線 |
(此選項無法用於線內配線號碼) 當確定配線號碼文字與某些物件重疊時 (它不檢查引線自身是否與其他物件重疊),AutoCAD Electrical toolset 會將配線號碼放置在引線上。選取用於將新配線號碼做為引線插入的方法:依需要、永遠或永不。 註: 此變更不會對圖面上已存在的配線號碼造成影響。
顯示「更改使用者欄名稱」對話方塊,用於更改「設定配線類型」、「建立/編輯配線類型」和「變更/轉換配線類型」對話方塊中的「使用者 1」到「使用者 20」標頭欄的名稱。
